Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
27/05/2013, 09h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
clim auto 406 HDI
bonjour,
voila j'ai une 406m HDI,qui a chaque démarrage du moteur,la clim se déclenche automatiquement.je me rappele avoir lu la solution qlq part,mais exactement ou,je me souviens plus... dois j faire un diag,ou ya une manip spéciale ?? mérci
jedes Problem hat eine Lösung. |
27/05/2013, 20h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
peut etre il y un contact enclenche
pour verifie coupe le cable de compresseur et verifier s'il reste en marche ou nn |
27/05/2013, 20h23 | #3 |
Il faut faire un diag et voir les parametre de clim si c est un court circuit ou un prob au nivaeux de bsi ou ecu
27/05/2013, 20h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
verifier le capteur de temperatur exterieur
27/05/2013, 21h27 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Place un thermomètre dans la voiture et compare la valeur lus avec celle affichée dans l'outil de diag ( calculateur air conditionné) Sur 406, la sonde se trouve dans le plafonnier (petite grille). Il y a d'ailleurs un petit ventilo qui crame facilement et qui fait souvent du bruit avant de rendre l’âme car il est plein de poussière. Maitresox Dernière modification par maitresox ; 27/05/2013 à 21h59. |
28/05/2013, 11h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 36 |
salut l'équipe
j'ai eut le même problème sur un berlingo tout contrôlé tout OK a se taper la tête contre les murs la solution : je n'ai rien compris !!!!! le fusible alimentant le plafonnier et l'allume cigare était grillé, à l'origine 30 ampères et celui qui était monté 20 je l'ai changé tout est rentré dans l'ordre je ne vois pas la relation: cause à effet mais le problème a été réglé ce véhicule était dans mon local si quelqu'un a une explication, je suis preneur |
28/05/2013, 12h11 | #7 |
Alors tu peux débrancher la résistance sous la boite a gant;ci cette dernière qui déconne
28/05/2013, 12h51 | #8 |
j'ai remarqué que ce phénoméne se produit seulement quand on eteint le moteur clim enclenchée.si on eteint la clim avant la coupure moteur,elle se déclenche pas au démarrage....donc le pense que c normal...a confirmer.
mérci a ts
28/05/2013, 21h11 | #9 |
C'est une clim auto !
Elle s'allume donc normalement a chaque démarrage en fonction de la température que tu as mis avant de l'éteindre. |
Compresseur de clim psa | DIAGSYSTEM25 | Systeme de climatisation | 13 | 22/06/2014 22h39 |
Clim Megane II | medcapot | Systeme de climatisation | 38 | 19/02/2013 23h36 |
Clim laguna 2 | pesca_rolo | Systeme de climatisation | 6 | 21/09/2012 20h15 |
clim 307 hdi siemens | newfree | Systeme de climatisation | 5 | 08/06/2012 21h50 |
Machine clim | vcloclo1 | Systeme de climatisation | 8 | 28/07/2011 09h59 |
