17/03/2024, 18h30 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Tu a lu en bench et écrit la carto ensuite normalement avec ton outil tu lis eeprom en premier tu la réécrit ensuite il et unlock et tu peu balancer tes carto
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | OILC93 (26/03/2024) |
17/03/2024, 18h34 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut.
Ahhhhhhhh foxflash fais des ravages. Je peux le rattraper . Response en pv
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | OILC93 (18/03/2024) |
17/03/2024, 18h44 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
17/03/2024, 19h18 | #19 | |
PS : j'ai le fichier password mais du coup j'écris cette partie sur l'eeprom ou c'est comment ? Car avec l'outil j'ai la lecture et écriture eeprom sans problème en boot Quelqu'un aurait le soft pcr2.1 unlocker par hasard ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 17/03/2024 à 19h25. |
17/03/2024, 19h44 | #20 | |
17/03/2024, 20h47 | #21 |
J'ai fait la lecture bench normalement l'outil s'occupe de tout j'ai fait un dump complet puis j'ai modifié la carto en egr off que j'ai réinjecter la voiture a démarré puis j'ai voulu faire un dpf off en plus . J'ai donc modifié le dump original extrait en premier en faisant cette fois ci egr et dpf off écriture jusqu'au bout sans problème puis une fois mis dans la voiture rien pas de démarrage que dal . Du coup j'ai voulu de nouveau tout mettre d'origine mais la plus d'accès au calculo donc pas possible voilà
17/03/2024, 20h52 | #22 | |
17/03/2024, 21h43 | #23 |
Non pas du tout j'ai pas eu besoin de faire ça , j'ai pu écrire la carto directement
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | akasa67 (17/03/2024) |
17/03/2024, 21h56 | #24 |
Je pense que ton délire et arrivé de la sa tu la pas déverouiller normalement il a enregistrer le pass tu doit pouvoir le remettre en etat
17/03/2024, 22h13 | #25 | |
Je connais pas trop cette ecu c'est pour ça je suis entrain de faire les expériences dessus de toute façon il y en a un autre qui doit arriver même réf .
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | akasa67 (18/03/2024) |
18/03/2024, 06h34 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 84 |
Y’a plus besoin de déverrouiller avec les nouveaux outils soit VR patch soit bench. Si ta le pass tu devrais t’en sortir en boot |
18/03/2024, 07h50 | #27 | |
1)une pour extraire le pass quand j'essaie ça ne sort rien ça ne fait que chargé 2) pour unlock qui me permet d'extraire la partie eeprom et réécrire dessus 3) le boot mode qui me sort L'Id lorsque je connect mais lorsque je veux lire ou écrire rien ça me dit que problème de lecture du password
26/03/2024, 19h26 | #28 |
Slt les amis je rereveille ce poste car toujours pas de soluce,j'ai reçu le nouvel ecu que malheureusement je vais renvoyer car impossible a lire et il semble avoir déjà été ouvert.
Je récapitule (oublions le nouvel ecu) bench mode impossible test boot mode lecture uniquement ID . Test option unlock function accès uniquement a la partie eeprom que je peux lire et écrire . Seulement en refaisant un unlock et j'essaie une lecture en boot mode mais ça me met en erreur de déblocage du pass pourtant l'eeprom réécrite. Est ce la partie flash qui poserait problème en étant corrompu ? Ce qui est bizarre c'est qu'en boot mode ça refuse la lecture et écriture flash/eeprom mais en unlock function j'ai quand même accès a la lecture écriture de l'eeprom une idée ?
26/03/2024, 19h43 | #29 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut c'est normal ya que la partie eprom qui et unlock
Ta Le véhicule prêt de toi ou pas?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
26/03/2024, 21h26 | #30 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Je ne pense pas qu'il t'aidera le soft MDP dans ta boîte... Bon courage |
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | OILC93 (27/03/2024) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Comment recuperer La DA Sur DCU3R Apres immo off pour clio 1.9d | khalidiag | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 18/11/2017 17h22 |
plantage diagbox apres udate 8.38 ? | binhex | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 05/03/2017 00h20 |
Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! | Jules | Peugeot, Citroën | 3 | 23/09/2016 12h09 |
Récuperer un + après contact facilement pour les feux diurnes | ramses74 | Electronique | 0 | 26/05/2016 21h53 |
recherche full bdm ori apres plantage edc 16 c34 | foududiag38 | Flasheur de calculateur | 9 | 26/03/2014 20h10 |
