programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
02/09/2014, 10h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
procédure programmation espace III
bonjour,
je voulais savoir quel était la procédure pour programmer une clé pour espace 3, antidémarrage et centralisé merci |
02/09/2014, 11h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut utulise fvdi renault c est un merveil
02/09/2014, 11h15 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
fvdi ? ou avdi ? le clone marche aussi bien que ça ?
02/09/2014, 11h18 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Espace III
Il n'ya pas de plus simple 1:au niveau démarrage elle déjà programmer 2:la synchronisation tu reste appuie sur le bouton CPE ( bouton fermeture centralisé ) jusqu'à que les s'ouvrent et s'enferment à ce moment la t'appuie sur le bip de la clé et la procédure est fini merci. |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | marocoboy95 (02/09/2014) |
02/09/2014, 11h20 | #5 | |
si j'achète n'importe quelle clé pas besoin de reprog? |
02/09/2014, 12h35 | #6 |
Espace III
Si tu veux acheté un bip te obligé de la commander chez Renault c'est un code Fix et tu ne peux le trouvé nul part que chez le constructeur il arrive programmé tu démarre directe le véhicule il te reste seulement la synchronisation des portes à faire que je te cité au par-avant merci. |
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | marocoboy95 (02/09/2014), walteck (02/09/2014) |
02/09/2014, 12h53 | #7 |
Pouvoir de réputation: 17 |
ok merci du conseil
02/09/2014, 12h54 | #8 |
ta une idée du prix?
02/09/2014, 12h58 | #9 | |
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
02/09/2014, 14h03 | #10 |
code fix
salut maitre
le code fixe est facile a lire tous simplement avec un ( zed bul ) ou avec le (pin extrator) code a 4 chifres tu n'aura jamais besoin de ce code que en cas d'un véhicule en panne sur la route tu rentre le code manuellement avec ( clip) pour ramené la voiture au garage merci. |
02/09/2014, 14h05 | #11 |
prix
02/09/2014, 14h47 | #12 |
a ouai quand meme, ca pique
02/09/2014, 22h14 | #13 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Oui obligé chez Renault pour les vieux modèles! Attention on est pas sur espace 4 mais sur espace 3 donc oubliez les AVDI et autre ^^
03/09/2014, 01h08 | #14 |
Pouvoir de réputation: 25 |
je confirme avdi ou fvdi vous pouvez oublier meagne 1 meme les phase 2 idem pour scenic est espace 3
13/05/2017, 12h19 | #15 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Salut J ai true code et fvdi et can clip sans oublier un zed bull mini
comment puis-je programmee une clef pour espace 3 ya moyen de cloner le transponder. Pcf7931 ? Ou autres? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Procedure immo off de A à Z | thiam58 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 15/05/2022 21h44 |
Procedure vidange bv dsg golf V r32 | Flo34 | Boite de vitesse | 9 | 23/06/2014 20h28 |
Procedure de programmation clé avec vag com sur OPEL ASTRA 2003 | skaner69 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 19/08/2013 22h09 |
BMW Key Initialization Procedure | VAMPERNIGHT | programmation & synchronisation de clé | 0 | 09/08/2012 19h02 |
