Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
15/11/2015, 15h18 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut; donc tu n'a qu'1 seul calculateur(l'autre c'est pour 1.9), comme t'ont orienté plus haut, verifie bien tes alimentations ,sinon calculo fin de vie
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | boomsdiag91270 (08/09/2018) |
15/11/2015, 15h28 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | boomsdiag91270 (08/09/2018) |
15/11/2015, 15h32 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
15/11/2015, 15h42 | #19 |
alors sur le contacteur neyman
15/11/2015, 15h44 | #20 |
15/11/2015, 15h50 | #21 |
Pouvoir de réputation: 9 |
regarde le connecteur noir broche F2 qui va a la prise de diag broche 7
un petit thanks par ici merci ___________________________________________________________:seeya: |
The Following User Says Thank You to daf06 For This Useful Post: | boomsdiag91270 (08/09/2018) |
09/01/2016, 20h55 | #22 |
bonjour bonne et heureuse année que 2016 vous apporte DIAG et bonheur.
la borne est correcte et alimentée. par contre je joint en pièce la capture d’écran du diag de se jour |
11/01/2016, 11h05 | #23 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Tout compte fait tu as un problem de calculateur d'injection ,
_ un nombre de test est necessaire pour determiner la solution au probleme 1 etre sur que le calculateur moteur est bien alimenté 2 si oui le remplacer et le reprogramer en swappant l'éprom 3 si non l'alimenter et continuer avec le diag
:8:joe |
The Following User Says Thank You to auto diag1 For This Useful Post: | boomsdiag91270 (08/09/2018) |
11/01/2016, 11h12 | #24 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Master
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | boomsdiag91270 (08/09/2018) |
12/01/2016, 00h42 | #25 |
12/01/2016, 15h03 | #26 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut cela me rappel une panne identique sur un master 2.5 DCI 150 cv.
Moteur G9U750 de mémoire Il faut controler les alimentations calculateur et la mise a la masse par le calculateur qui vient coller le relais de gestion moteur. Attention en fonction du type moteur ce n'est pas le même cablage de calculateur j'avais controlé avec la RTA il y a 2 types de cablage. Tu as déja eliminé l'uch en le remplacant controle aussi la continuité du bus CAN entre le calculateur et l'uch. Pour ma part c'etait bien le calculateur HS essaye de t'en faire preter un avec la meme référence pour essayer et controler a la CLIP la communication |
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | boomsdiag91270 (08/09/2018) |
15/01/2016, 20h35 | #27 |
J'ai peur d’empreinter un calculateur d'un autre véhicule identique de ne peur qu'il calque comme la les deux autre que j'ai fais reprogrammer et cela n'a pas fonctionner soi-disant qu'il on rendu l’âme en le branchant sur le véhicule par contre je testerai bien le contraire. |
17/01/2016, 17h44 | #28 |
Salut, oui essaye ton calculateur sur un autre véhicule d' apres les références il semblerai que ce soit un DCI 120 essais sur un véhicule qui a la meme référence de calculateur d'origine
08/09/2018, 12h52 | #29 |
bonjour a tous
problème régler c’était un problème lié a l’antidémarrage dans le calculateur. Suite a changement du calculateur acheté d'occasion la personne a récupérer la puce antidémarrage et l'a mise en place dans le remplaçant donc cela ne pouvait pas fonctionner. 450 euro a la trappe, plus possible de résoudre le problème , j'ai était donc contraint a acheter un KIT DÉMARRAGE ELECTRONIQUE CLEF? UCH ET CALCULATEUR cher Renault l’antidémarrage est dans le calculateur ,l'uch, clef. merci a tous |
20/09/2018, 18h49 | #30 |
antidemarrage master 2.8 dti | ryosaeba | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 11/03/2015 19h18 |
Antidemarrage renault | collegeRR | Transponder, code pin | 4 | 04/02/2015 10h13 |
tres URGENT !!! antidemarrage passat 2008 | formator2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 29/06/2013 15h45 |
vin uch et calculateur master dci 2008 | toto62 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 12/06/2012 15h27 |
Antidémarrage Renault | Formator | schémas de câblage, documentation | 12 | 30/04/2012 12h13 |
