27/04/2024, 19h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Tonton , si ta besoin ,ramene le !on se le cogne devant une twist , ya pas de soucis tu es toujours le bienvenue
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | SaTouF (27/04/2024) |
27/04/2024, 20h18 | #17 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Saut si t es prêt à aller jusqu'à. Frejus....
---------- Post added at 09:18 PM ---------- Previous post was at 09:16 PM ---------- Je ne remets pas en cause leur sérieux mais l erreur est humaine. 'd' ailleurs si'erreur il y a rien ne dit qu'elle vient d eux lol
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | SaTouF (27/04/2024) |
27/04/2024, 20h25 | #18 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slt, Satouf
Effectivement tu peux le faire au foxflash, d'ailleurs il préconise de le faire en boot car en Bench souvent des plantages. En espérant que tu réussisse à le résucité. J'ai pas ce qu'il faut pour le faire ou sinon cela aurait été avec plaisir. @++++++ |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | SaTouF (27/04/2024) |
27/04/2024, 20h36 | #19 |
Pouvoir de réputation: 35 |
re les potos,
je viens de regarder fox flash ok en boot je vais commander des résistance de 1k ohm si non, je garde l'option Fréjus |
27/04/2024, 20h48 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 85 |
fouine dans tes vieux ecu hs y a peut etre ce qu' il faut 2 ca doit se trouver..
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | SaTouF (28/04/2024) |
28/04/2024, 08h26 | #21 |
Pouvoir de réputation: 17 |
le FOX et le KT les fait tous les deux, si tu a un il te le fait sans problème du moment ou le CPU n'est pas mort. sino on peux toujours faire des envois via la poste, si cela n'est pas urgent pour t'aider a reglais tous ce la. bien a vous cordialement |
28/04/2024, 09h46 | #22 |
Pouvoir de réputation: 66 |
sinon donne tes lectures et l'history + le topo du plantage et je fait une demande fichier boot a flex, pour le recovery
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | SaTouF (28/04/2024) |
28/04/2024, 14h33 | #23 |
Pouvoir de réputation: 34 |
pourquoi tu te casse la tête fait une demande avec mms sur ton compte il vent te donner le protocole boot pour une journée j'ai trois slave obd boot on cas de probleme il leurs fournisse le protocole boot pour corrige ecu
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
28/04/2024, 19h43 | #24 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt Flex très bon support en plus rapide ..crd habituellement pas de problème compare tes 2 fichier pour voir
28/04/2024, 20h56 | #25 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut en faisant un vierge dessus et le réadapter tu peux pas xentry ou vvdi mb ?
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | SaTouF (28/04/2024) |
28/04/2024, 21h05 | #26 |
j'ai trouvé 2 résistances qu'il fallait,
passé en boot avec fox flash, 1h30 d'écriture de la flash ori... j'ai basculé ensuite sur flex bench, connexion réussi, j'ai du coup injecté le fullbackup ori en moins de 2 minute. Code:
---------- Connect Started ------------------------------ Echec de connexion avec le calculateur ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:05 ) ---------- ---------- Connect Started ------------------------------ Paramétrage de la session... Definition de la session OK HW PN: 6519012902 Boot PN: 6519040700 Prog PN: 6519021602 Calibration PN: 6519031450 Version du calculateur: CRD3xx_TC1797 SN: 52880767 VIN d'origine: WDB9062551N650908 VIN actuel: WDB9062551N650908 Calibration ID: 6519012902154451 Compteur BOOT: 0 Compteur de PROG: 1 Compteur CALI: 2 CVN: 0682D352 Attente de la réponse du serveur... Autorisation du serveur reçue Connexion en cours... Paramétrage de la session... Autorisation... Processeur TC1797 détecté. REG SCU_CHIPID: 00009101 REG PFlash0 FSR: 00000000 REG PFlash0 FCON: 00000606 REG PFlash0 PROCON0: 00000000 REG PFlash0 PROCON1: 00000000 REG PFlash0 PROCON2: 00000000 REG PFlash1 FSR: 00000000 REG PFlash1 FCON: 00000606 REG PFlash1 PROCON0: 00000000 REG PFlash1 PROCON1: 00000000 REG PFlash1 PROCON2: 00000000 ID unique de la puce: 4180020715A0B7AB740800101110FD00 FLASH Interne Configuration mémoire Secteur Adresse Taille Type 01 0xA0000000 0x00004000 RW 02 0xA0004000 0x00004000 RW 03 0xA0008000 0x00004000 RW 04 0xA000C000 0x00004000 RW 05 0xA0010000 0x00004000 RW 06 0xA0014000 0x00004000 RW 07 0xA0018000 0x00004000 RW 08 0xA001C000 0x00004000 RW 09 0xA0020000 0x00020000 RW 10 0xA0040000 0x00040000 RW 11 0xA0080000 0x00040000 RW 12 0xA00C0000 0x00040000 RW 13 0xA0100000 0x00040000 RW 14 0xA0140000 0x00040000 RW 15 0xA0180000 0x00040000 RW 16 0xA01C0000 0x00040000 RW 17 0xA0200000 0x00004000 RW 18 0xA0204000 0x00004000 RW 19 0xA0208000 0x00004000 RW 20 0xA020C000 0x00004000 RW 21 0xA0210000 0x00004000 RW 22 0xA0214000 0x00004000 RW 23 0xA0218000 0x00004000 RW 24 0xA021C000 0x00004000 RW 25 0xA0220000 0x00020000 RW 26 0xA0240000 0x00040000 RW 27 0xA0280000 0x00040000 RW 28 0xA02C0000 0x00040000 RW 29 0xA0300000 0x00040000 RW 30 0xA0340000 0x00040000 RW 31 0xA0380000 0x00040000 RW 32 0xA03C0000 0x00040000 RW Contrôle de l'EEPROM... EEPROM externe détecté. taille: 32 KB ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:08 ) ---------- ---------- Write Full Backup Started ------------------------------ File loaded: mb_delphi_crd3x.x_tc1793_obd_full_fullbackup_4180020715a0b7ab740800101110fd00_20240426073635_fullbackup.mmf ( 1.65 MB ) Ecriture... Checksum calculation on int_flash, please wait... Checksum corrigé Warning! checksum not calculated on ext_eeprom Ecriture Internal Flash... CRC32 de la lecture: DF0F1B44 Ecriture... Passage secteur 1 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Effacement secteur 2 / 32, adresse: 0xA0004000, tille: 16 KB Ecriture secteur 2 / 32, adresse: 0xA0004000, taille: 16 KB Vérification secteur 2 / 32, adresse: 0xA0004000, taille: 16 KB Effacement secteur 3 / 32, adresse: 0xA0008000, tille: 16 KB Ecriture secteur 3 / 32, adresse: 0xA0008000, taille: 16 KB Vérification secteur 3 / 32, adresse: 0xA0008000, taille: 16 KB Passage secteur 4 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 5 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 6 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 7 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 8 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 9 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 10 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 11 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 12 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 13 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 14 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 15 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 16 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 17 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 18 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 19 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 20 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 21 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 22 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 23 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 24 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 25 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 26 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Effacement secteur 27 / 32, adresse: 0xA0280000, tille: 256 KB Ecriture secteur 27 / 32, adresse: 0xA0280000, taille: 256 KB Vérification secteur 27 / 32, adresse: 0xA0280000, taille: 256 KB Passage secteur 28 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 29 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 30 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 31 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Effacement secteur 32 / 32, adresse: 0xA03C0000, tille: 256 KB Ecriture secteur 32 / 32, adresse: 0xA03C0000, taille: 256 KB Vérification secteur 32 / 32, adresse: 0xA03C0000, taille: 256 KB Taille écrite: 544 KB Ecriture External EEPROM... CRC32 de la lecture: 9FD78DCE Ecriture EEPROM externe... Ecriture secteur 1 / 1, adresse: 0xB0000000, taille: 32 KB Vérification secteur 1 / 1, adresse: 0xB0000000, taille: 32 KB Vérification OK. Ecriture réussie. ---------- Write Full Backup Finished ( Time: 00:01:17 ) ---------- je vous met les 2 carto (ori et stage 1) en pièce jointe sans les renommer, l'ori direct de flex et le stage 1 direct de mod files |
28/04/2024, 22h51 | #27 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Tu devrais mettre un pass pour le stage 1
29/04/2024, 02h02 | #28 |
Le dernier log que tu as mis c est l écriture avec le mod ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | SaTouF (29/04/2024) |
29/04/2024, 04h59 | #29 |
si c'est lui à l'origine du plantage, tant pis pour celui qui vas flasher avec écriture full ori, je remet pas le mod au cas ou ce soit lui le problème. ce matin je remet l'ecu dans le camion je vous direz si c'est bon |
29/04/2024, 06h18 | #30 |
Full Ori avec une modification à l écriture du cks sur la flash par le tool. Bizarre. Il est censé te dire qu il est déjà OK,
dpf egr off crd3.20 OM651 | Omar27 | Electronique | 3 | 08/12/2022 19h44 |
Mercedes w204 crd3.10 dpf | carspeed | Préparations moteur | 0 | 26/05/2021 01h49 |
CRD3.Plus Avec CMD | jah83 | Flasheur de calculateur | 11 | 15/06/2018 12h37 |
md ml w166 crd3.58 | nizar | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 29/08/2015 19h18 |
