Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
31/05/2022, 10h49 | #1 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
Problème calculateur non reconnu master3
Salem bonjour tt le monde j ai un problème avec un master 3 qui ne demarre pas moteur 2.3 de 2013 .Le mec a ramené le master pour changer le pare-brise il ont demonte le pare-brise il ont laissé un moment avant de le remonter et après le camion il voulez pas démarre après une recherche j ai trouvé que le bsi été rempli d'eau et cramé j e le change et programme avec renolink quand je fait un diagnostic avec can clip tout les calculateur sont reconnu sauf calculateur moteur j ai essayé aussi avec autel pas de communication donc j ai testé les fil can entre calculateur moteur et bsm il ya la continuité +après contacte et mass présent et la je trouve pas le problème
---------- Post added at 11h49 ---------- Previous post was at 11h48 ---------- Citation:
31/05/2022, 10h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 86 |
slt
premiere chose a faire brancher ecu bench sut table ..test diag.
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Omar27 (02/06/2022) |
31/05/2022, 10h51 | #3 | |
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h50 ---------- J ai testé un kit démarrage complet et c pareille |
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post: | phil1 (31/05/2022) |
31/05/2022, 10h56 | #4 |
avec ton kit antidemarage inactif ?
31/05/2022, 11h00 | #5 |
31/05/2022, 11h02 | #6 |
actif ? tu dialogue au diag ou pas avec ton kit de la casse dans le calculo?
31/05/2022, 11h08 | #7 |
[QUOTE=phil1;932206]actif ? tu dialogue au diag ou pas avec ton kit de la casse dans oui je dialogue avec les autres calculateur sauf calculateur moteur quand je veux voir les défauts sur calculateur abs et tableau de bord pas de réseau multiplexe absent calculateur moteur
31/05/2022, 11h18 | #8 |
bon il va te falloir le scema controle alim +masse ecu et can ..fusible et tout le toutim
31/05/2022, 11h29 | #9 |
J ai contrôler les fusible les +après contacte.-masse calculateur après je c pas quoi contrôler d autre il me faut les schema cablage
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h21 ---------- Personne pour me donné schema cablage master 3 |
31/05/2022, 11h39 | #10 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Donne chassis en mp je te donne le schema, pour moi soucis de faisceau si avec autre calculateur pareil. Il y a plusieurs alimentations pas qu’une la dessus, il doit y avoir un relais d’oxydée aussi ou quelque chose dans ce style Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
31/05/2022, 11h57 | #11 | |
Ok je te l'envoie en mp merci
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h50 ---------- Citation:
31/05/2022, 11h59 | #12 |
omar t es pas un peu avare sur les thanks ?
31/05/2022, 12h11 | #13 |
Nn c pas juste la voiture elle m'a rendu fou
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post: | phil1 (02/06/2022) |
31/05/2022, 12h38 | #14 |
Numéro de chassis reçu je t’envoie ca Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par Jock66 ; 31/05/2022 à 13h01. |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Omar27 (31/05/2022) |
31/05/2022, 13h03 | #15 |
Master3 problème voyant batterie | vivi91r | Renault, Dacia, Nissan | 98 | 06/11/2023 18h26 |
Probleme ADblue Master3 2017 878 km avant interdiction demarrage. | boris93600 | Renault-Trucks | 10 | 19/06/2020 12h22 |
Calculateur non reconnu | Lusitanos67 | Peugeot, Citroën | 45 | 03/06/2018 04h18 |
607 calculateur non reconnu | soustourou | Automobile en général | 4 | 23/11/2016 10h47 |
calculateur non reconnu 206cc | tonino | Airbag | 3 | 06/02/2011 11h29 |
