IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 26/01/2020, 10h55   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut upa usb error baudrate
Salam a tous
J essaie de lire nec avec upa original
Adaptateur nec original
error baudrate
Quelqu'un a déjà eu le cas ?
mes connections sont ok
d après ce que j ai pu lire sur le forum
avec upa ori pas besoin de dessouder ou de lever la pin
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2020, 12h40   #2
nany
Représentant T-E
Avatar de nany
nany is just really nicenany is just really nicenany is just really nicenany is just really nice
Salut moulay, quel Nec voudrais-tu lire ?
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ]
Price & Quality
Phone Mobile : 06 61 76 01 64
Phone Fix : 034 12 84 15
nany est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nany For This Useful Post:
Moulay (26/01/2020)
Vieux 26/01/2020, 14h26   #3
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
error baudrate = erreur vitesses de transmission
1. Regarde si ton oscillateur (crytal) est ok
2. essai plusieurs fréquences dans la config
3. Tu peut aussi vérifier la pin de ton NEC x1 x2
4. vérifie aussi la tension envoyer au MCU (tu as une option sur upa)
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
harun (23/04/2024), Moulay (26/01/2020), pouettedu76 (26/01/2020)
Vieux 26/01/2020, 15h09   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par car83 Voir le message
Salut car83
Ta reponce minteresse aussi car jai aussi des soucis pour lire des chips nec meme en ayant modifier ladaptateur upa cest la meme .
Quand tu parle de loscillateur en crystal tu parle bien de celui qui et fixer sur ladapteteur ? Merci
Et idem si tu peut men dire un peut plus sur comment allez dans les config de lupa ppur la changer . Cest le seule de mes programmateurs que jutilise tres tres rarement ? Merci
Idem pour loption de la tension merci et deoler moulay de polluer ton poste mes je suis dans le meme cas que toi sauf que pour moi se nai pas presser .
Cdlt
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Moulay (26/01/2020)
Vieux 26/01/2020, 18h51   #5
Moulay
Avatar de Moulay
salut car83
j utilise très rarement upa
donc si tu peut m en dire plus et comment vérifier tous ça stp
ca serai cool
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
salut nany je veux lire le upd780973
Envoyé par nany Voir le message
Vieux 26/01/2020, 22h29   #6
car83
Avatar de car83
UPA USB lance une autodetection du baud rate (fréquence qui dois utiliser pour communiquer avec le microcontrôleur). La fréquence de communication est générer a partir du composant électronique du programmeur UPA ou l'adaptateur qu'on appel Crystal/Quartz ou Oscillateur (voir photo plus bas).
Voici une vidéo pour comprendre sa fonction, sa composante et comment le tester: https://www.youtube.com/watch?v=kDFbAcvNDw0
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lequel le programmeur UPA ne détecte pas ou utilise une mauvaise fréquence.
1.
UPA possède un voltmètre intégrer, regarde si tu vois une ligne en rouge. Si oui cela veut dire qu il ya un problème sur la tension envoyer au MCU, vérifie la connexion/soudure de la pin/broche concerner.
2.
Essai plusieurs fréquences dans la configuration du logiciel UPA, il me semble que ce soit possible dans UPA pour le NEC.
3.
Ça peut être un problème au niveau du composant Oscillateur, il est possible de le tester en le dessoudant et en prenant sa mesure avec un oscilloscope sur un montage. Sinon, remplace l oscillateur par un autre avec la même plage de fréquence.
Pour finir, les NEC sont trop sensible au niveau de la tension pour être lu en in-circuit, si tu la pas déjà fait alors je t’encourage a le souder sur une platine adaptateur comme ci-dessous, tu soude uniquement les broches nécessaires pour la programmation.
Bon courage, cordialement
atlon2 (28/01/2020), Moulay (26/01/2020), pouettedu76 (27/01/2020)
Vieux 26/01/2020, 22h57   #7
Moulay
Avatar de Moulay
Tres intéressant
je n ai pas d d'ociloscop pour tester le quartz
Sur le voltmètre tout est ok
Pour changer la fréquence j ai pas trouvé
Je continue à chercher
Au dernier recours je dessouderai
Merci encore
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
Vieux 27/01/2020, 11h02   #8
car83
Avatar de car83
Slt,
Tu perdras moins de temps a le dessouder et utiliser une platine adaptateur que de t’acharner a trouver une solution pour le programmer in-circuit.
J'ai toujours procédé ainsi pour les MCU Renesas (anciennement NEC) et sa fonctionne a 100%.
Voici un exemple:
Cordialement
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 12h59 ----------
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Moulay (27/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 23h39   #9
Moulay
Avatar de Moulay
je viens de tester sur le support c est toujours pareil erreur baudrate
j ai même essayer de faire la modif sur l adaptateur
il me reste que la st a vérifier si elle est pas vide
mais je ne sais pas quelle adaptateur il faut pour cela
au pire c l adaptateur
Type de fichier : jpg 2.jpg (4,3 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (4,2 Ko, 31 affichages)
Vieux 27/01/2020, 23h59   #10
car83
Avatar de car83
Tu n'aurais pas du modifier ton adaptateur...
La platine est dans le bon sens sur ton adaptateur ?
Les jumpers sont bien positionner sur upa ?
Pas d'erreur de tensions dans upa ?
Tes soudures son bonne ?
Le MCU est dans le.bon sens, pin 1 ?
Ta tension est 5v ou 3v dans upa ?
Ta bien choisi le bon microcontrôleur dans la liste upa ?
Recommence ca dois fonctionner...
Bon courage
Cordialement
Vieux 28/01/2020, 00h21   #11
Moulay
Avatar de Moulay
Salut oui dans le bon sens
J ai essayé plusieurs fois
Toujours error
Vieux 15/02/2024, 14h37   #12
beonce
Avatar de beonce
salut alors moi aussi jai cette erreur avec upa original
MEMBRE VIP
UPA USB Reparaion de l'erreur (baudrate capture error) bouzi002 Programmeur de chip 8 27/01/2020 00h09
probleme baudrate capture error sur upa djardo42 Programmeur de chip 12 12/06/2017 16h23
baudrate capture error upa usb ryosaeba Programmeur de chip 3 22/11/2014 10h04
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 11h42
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h35.
