IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 11/08/2015, 17h45   #16
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Pour rojhat voici le dump
Type de fichier : bin DUMP ORI 95080 C3 DE 2003 SP2M 380.bin (1,0 Ko, 14 affichages)
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 19h21   #17
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
ok je te le fait ce soir
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 12/08/2015, 14h36   #18
ecutech
Avatar de ecutech
salut la procedure pour recodé ce sagem et assez casse pied mais suvi a la lettre ca marche a merveille je vais pas la donné sur le post car je remarque que les membre prenent les combine et meme pas un merci ou un retour ducoup ton fichier et parfait pour le codage en mp .
Type de fichier : bin DUMP ORI 95080 C3 DE 2003 SP2M 380 partiel.bin (1,0 Ko, 25 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Boris_52 (21/09/2021), delangue (10/04/2018), djalil (09/05/2022)
Vieux 12/08/2015, 18h33   #19
rho94
Avatar de rho94
est ce que quelque un peut me donner mon pin dans le dump que j'ai posté au dessus sur cette page svp.
Moi je trouve 8A2T mais ça ne marche pas
Vieux 12/08/2015, 18h35   #20
ecutech
Avatar de ecutech
ta resouder les pin que ta couper ? ta suivi la methode normalement pas besoin de pin juste appairage .
Vieux 12/08/2015, 21h33   #21
rho94
Avatar de rho94
Oui tout ressouder mais y avais un mauvais dialogue avec le calculateur a chaque fois que j essayé de faire le telecodage ou l appairage ça me mettait défaut de communication.
J'ai testé entre temps une autre pédale et ça fais pareil je pense que mon calculateur d occasion ne dois pas être compatible c est pas possible autrement.
Je voulais tenter de faire une mise a jour de la cargo au cas ou mais je sais pas si c est comme chez renault si il existe des cd ou autres ?
Merci en tout cas rojhat pour ton aide .
Si quelque un a une idée pour ce défaut P0221 incohérence capteur pédale piste 1 ET 2
PERMANENT je ne peux donc pas accélérer.
Vieux 12/08/2015, 21h48   #22
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
slt
numero SW ORI+ OCAZ ??
Vieux 12/08/2015, 22h01   #23
rho94
Avatar de rho94
Voici les photos des étiquettes
Type de fichier : jpg image.jpg (92,3 Ko, 47 affichages)
Vieux 12/08/2015, 22h03   #24
rho94
Avatar de rho94
Voici celui d occasion
Type de fichier : jpg image.jpg (92,9 Ko, 37 affichages)
Vieux 13/08/2015, 01h52   #25
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 23
Je me pencherais plus sur un probleme de capteur qui temet la pedale en defaut.
Essaye de faire un diag et regarde la tension d'alimentation de tes capteurs, tu devrais avoir 5V
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 13/08/2015, 09h16   #26
rho94
Avatar de rho94
Il n y a pas beaucoup de paramètre à visualiser ,il n y a même pas justement le capteur de pedale dans les paramètres .
Il n y a pas non plus comme s habitude tension alimentations des capteurs .
Autre chose de bizard je rentre en diag que sur sagem s2p1 et pas de connexion possible si j essais avec s2pm.
Je comprend plus rien a force :-)
J vais tenter de débrancher les capteurs un par un on verra
Vieux 13/08/2015, 09h23   #27
danyparis
Avatar de danyparis
Prend le voltage de la pédale ensuite penche toi sur le voltage des autres capteurs.
N'oublie pas le debimettre des fois c'est simplement lui qui bloque la pedale sur PSA
Vieux 13/08/2015, 13h12   #28
rho94
Avatar de rho94
Pas de débitmètre c est un 1l4 essence .
Je vais tester l alim de la pedale déjà merci
Vieux 14/08/2015, 13h05   #29
rho94
Avatar de rho94
Est ce que quelqu un pourrait me fournir le schema électrique de chez citroen pas auto data svp si je passe mon vin en privé ?
Vieux 15/08/2015, 12h05   #30
rho94
Avatar de rho94
J'ai bien le 5V a la pédale .
J'ai fais les test par rapport a autodata il y a bien une piste qui ne bouge pas pédale enfoncée la tension n est pas bonne .
Avec le contact pédale relâchée les valeurs des 2 pistes sont bonnes (tension)
Pedale enfoncée une piste est bonne la valeur est ok mais la deuxième piste n est pas bonne ça ne bouge pas (la tension reste comme ci la pédale était relâchée.)
J'ai essayé une autre pédale ça fais pareil.
Une idée svp je bloque.
Immo off Sagem S2PM-380 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 3 09/01/2021 19h36
Immo off s2pm-380 davuiris009 Immobilizer dumps/solutions 5 08/08/2015 11h34
immo off ecu sagem S2PM 240 socrate Immobilizer dumps/solutions 8 03/06/2015 17h04
immo off c3 s2pm vince Immobilizer dumps/solutions 5 18/04/2015 09h51
aide pour immo off sagem S2PM-381 raptor911 Immobilizer dumps/solutions 4 15/02/2015 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
