programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
22/04/2024, 22h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Clef BMW X1 E84 2014
Slt ) slm a tous
J ai programmè une clef BMW x1 E84 sur table vu que c est un cas3+ istap a l aide d Autel tout c est bien passè mais malheureusement la clef ajouté ne fonctionne pas ,clef client ok , y a t il quelqu un qui a eu le meme probleme , clef mauvaise qualitè ou incompatible ou autre , merci a vous |
23/04/2024, 11h32 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
fait le par l'obd avec mise a jour, en principe ca roule sans soucis
http://www.armoreprog.fr |
23/04/2024, 12h09 | #3 |
Slt yann la sauvegarde eprom suffit ? Il faudra que je commande une nouvelle clef ,as tu une adresse pour ce modele de clef , bizarrement les vendeurs proposent des clefs x1 2006-2012 alors que celle la est une 2014 e84..
23/04/2024, 12h58 | #4 |
si c'est une E, c'est forcement ca
https://neoriv.com/fr/telecommande-v...086000722.html ---------- Post added at 01:58 PM ---------- Previous post was at 01:57 PM ---------- il te faut la sauvegarde complete
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | MOUS25 (23/04/2024) |
23/04/2024, 13h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 85 |
slt t es bien en 868 MHZ ?
possible clé défectueuse alors.
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
23/04/2024, 13h24 | #7 |
pour moi ta clef que tu essaye de prog es une 7953...
t es en ml avec la clef ori ? (2014)
23/04/2024, 13h39 | #8 |
Oui tu as raison je viens de verifiier le 2 clefs en 7953 sans ml..
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | phil1 (23/04/2024) |
23/04/2024, 13h41 | #9 |
bon alors le souci et l ouvrier.....lol ou la cle hs
essaye par obd autre tool ...
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | MOUS25 (23/04/2024) |
23/04/2024, 14h02 | #11 |
7952...lol
verifie quand meme que tu es pas assis dans une megane 3
23/04/2024, 14h22 | #12 |
Les meganes sont en 433 pas en 868 lol
23/04/2024, 16h38 | #13 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm tu y allez par obd ,déja fait une mini mise a jour ok
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | MOUS25 (23/04/2024) |
23/04/2024, 16h41 | #14 |
Slm abdel oui des fois ça passe et des fois ça peut planter , j ai fais une sauvegarde comme ça pas de risque ...
04/05/2024, 21h50 | #15 |
Slm a tous
Un petit retour concernant cette clef pour aider ceux qui n ont jamais fait, donc apres plusieurs essais la clef a fonctionné Ce que j ai fais : J ai renew la clè avec im508 c est faisable avec la sauvegarde de l eprom Apres je suis passè pas la methode normale programation clè , pretraitement clè ,apprentissage clè via dump , ça genere un fichier qu il faille reenregistrer dans le cas3 + remontage du cas et la ça fonctionne Merci a tous... |
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | jean-marc 10 (05/05/2024) |
Clef Boxer III 2014 | smarelo | programmation & synchronisation de clé | 5 | 04/03/2023 15h55 |
Windows XP Pro 32Bits SP3 FR - SATA Drivers - Préactivé - Clef - MàJ 08/04/2014 | salamura | Informatique | 0 | 13/11/2022 09h05 |
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) | Nizar-maoukil | MBStar, Xentry, DAS | 5 | 22/11/2014 22h01 |
