programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
29/06/2021, 17h00 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
The Following User Says Thank You to lhr motors For This Useful Post: | DAVID02620 (29/06/2021) |
29/06/2021, 17h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 39 |
donne moi l immat en mp
29/06/2021, 17h17 | #18 |
voici un schema par contre fait attention que ca correspond bien a ta 206 aux niveau des masses et 12v
mdp dans ta boite |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akasa67 (29/06/2021), lhr motors (01/07/2021) |
29/06/2021, 17h22 | #19 |
Pouvoir de réputation: 266 |
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (29/06/2021), lhr motors (01/07/2021) |
01/07/2021, 09h10 | #20 |
Merci je vais regarder ca. Au pire je suis allé chercher la meme voiture avec moteur cassé si je trouve pas. Je vous dirais ca.
01/07/2021, 09h53 | #21 |
J'avais bien le bon schema, j'ai bien mes masses, mes + et les lignes can.....
01/07/2021, 11h06 | #22 |
salut faudrait savoir
tu n avait qu'un 12v APC au debut du post regarde mon schema tu as un 12v en plus a verifier |
01/07/2021, 17h33 | #23 |
01/07/2021, 20h46 | #24 |
regarde au minimum ce que je t ai envoyé il y a un 3eme 12v et les allez retour bsm
02/07/2021, 06h33 | #25 |
Merci, non tout verifié, il n'y a que 2 +
La ligne 1226, c'est la ligne dataB, liaison bsm ecm, il y avait un soucis de contact au depart mais c'est reglé |
02/07/2021, 08h54 | #26 |
J'ai un truc bizarre, quand je coupe le contact, j'ai un defaut permanent com avec calculo haut de colonne. Ca disparait quand le contact est mis
Sinon j'ai testé un autre faisceau moteur, juste les prises principales, ecm verouillé, autre bloc abs, pareil. J'en suis a mon 3éme kit demarrage et 3éme bsm, histoire d'etre sur.... |
02/07/2021, 09h42 | #27 |
Hello t'es phare fonctionne
02/07/2021, 09h56 | #28 |
Salut, oui, j'avais mis un com2000 neuf, j'ai essayé avec celui de l'autre voiture. Pareil
J'ai controlé au niveau de l'ecm, j'ai 2.4 et 2.6v au niveau du can Sans deconné, j'ai jamais vu ca.... Il reste verouillé!! transpondeur reconnu Faudrait pas que j'aille chez Peugeot? |
02/07/2021, 10h16 | #29 |
Et ce que tes phare fonctionne etc poste screen voir les donner immo dans le com 2000
02/07/2021, 10h23 | #30 |
Oui tout fonctionne, il te faut quoi comme données, et comment faire?
Autrement j'ai defauts regime moteur et temperature dans le combiné, mais ca ca correspond a l'absence de dialogue bsi ecu..... |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
206 1.1l Magneti | lhr motors | programmation & synchronisation de clé | 45 | 09/03/2021 18h34 |
immo off magneti iaw 4hv | lhr motors | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 28/08/2020 20h02 |
Magneti Marelli 7GV DTC off | Criptic | Chiptuning | 0 | 20/07/2020 15h01 |
immo off 306 gti magneti IAW 1AP.10 | autodiag25 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 27/06/2019 20h53 |
magneti iaw 8r.30 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 22/08/2013 07h12 |
