22/06/2016, 22h36 | #76 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Courage problème résolu ;)
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger... |
22/06/2016, 23h25 | #77 |
A oui
j'oubliez pas de plans de CONTROLE , ou de fonctions assistées pour adaptation nécessaire sous Odis pour remplacement de la sonde G235 (T.temp echap)contrairement au G450 ( T.pression dif fap ) C'est plug AND Play tu branche , effacement des Defauts et c'est reparti ;) Bonne soirée Cdlt
23/06/2016, 19h58 | #78 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour ,
J'attendais que votre discussion soit terminée pour intervenir . J'ai suivis ce post depuis le début et j'ai apprécié de vous lire car la discussion était très intéressante , et pour tous vous avouer , ce n’était pas non plus désintéressé car en tant qu'amateur et ma voiture ayant aussi ce type de moteur cela va sûrement me servir un jour d'avoir appris autant sur le problème de regeneration du FAP . Encore Merci a vous pour cette qualité d'information et votre professionnalisme Vive T-E @+
> Petit a petit on devient moins petit < > Seul, on va plus vite . Ensemble, on va plus loin < |
23/06/2016, 20h33 | #79 | |
On forme une très bonne équipe et tu peux voir comment sa se passe la résolution d'une panne assez sensible . Car pas de remonté de Defauts . Et c'est exacte sa pourra servir à beaucoup . Au plaisir Cdlt
23/06/2016, 20h41 | #80 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut C'est pas terminé 😉, je reçoit la sonde demain matin de chez VW, pas vraiment de doute sur la finalité, l ami negocauto33 connaît bien le "produit" Je lancerai une régénération d entretien sur la route pour voir comment la sonde neuve réagi... Pas de place au doute sur un souci du genre et changer des morceaux sans savoir ça peut coûter un max de nos jours et perso si ca découle pas d'un contrôle ou du concret j y touche pas @+ |
23/06/2016, 21h24 | #81 | |
Ah oui ce produit ont la exploiter sous toute ces formes lol :) C'est souvent un peu compliqué les diag à distance par la vue et la lecture je n'aurais pas pu la toucher cette petite coquine de polo mais on s'y fais à force lol Courage je te laisse le mot de la fin une fois la sonde remplacer et le Check effectué Bonne soirée
26/06/2016, 12h24 | #82 |
Salut mon ami Ben
Alors cette polo sayez je pense que si tu ne reviens pas c'est que tout es rentré dans l'ordre ;)
26/06/2016, 12h48 | #83 |
Salut.
Sonde remplacé remplacer hier matin, régénération d'entretien lancer avec odis, durer 10mins env avec succès..la sonde 3 monter de nouveau à 550degré Le véhicule est parti pour 500/600kms ce week end. J attendais le retour du proprio demain pour valider pour de bon, désoler les amis, complètement dans le jus à l'atelier avec les futurs départs en en vacs Bon dimanche |
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post: | jphp (26/06/2016), NEGOCAUTO33 (26/06/2016) |
26/06/2016, 13h28 | #84 | |
SUJET RÉSOLU MERCI NEGOCAUTO :) Bon dimanche mon ami
14/04/2017, 22h16 | #85 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salam merci pour le sujet
08/10/2018, 09h53 | #86 | |
10/10/2018, 22h09 | #87 |
Pouvoir de réputation: 11 |
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post: | scorpion593 (03/05/2021) |
aide de régénération FAP vw polo 2012 résolu | Brahim-Diag | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 24 | 26/12/2021 08h01 |
Problème code pin polo 9N | leraj | Transponder, code pin | 11 | 16/02/2016 07h44 |
FAP encrasser problème de régénération MB CLK 320 | MasterT | Mécanique générale | 8 | 01/01/2015 10h44 |
problème ECU polo | 10bagger | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 09/12/2014 12h52 |
probleme sur polo | nany | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 04/08/2010 08h56 |
