05/05/2024, 19h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
démarrage impossible 208 HDI code défault P13C1 boitier interface commande démarreur
je suis en galère avec une 208 1,6 HDI 2016. Depuis 2 jours il est impossible de démarrer le véhicule. La batterie est ok, les fusibles sont ok, ainsi que le démarreur testé en dehors du véhicule. J'ai fait diag que vous trouverez ci dessous. Infos supplémentaire, il est impossible d'effacer les codes défauts du calculateur moteur malgré plusieurs tentatives. Auriez-vous une idée avec votre expérience ?
Je vous remercie pour votre aide précieuse. |
05/05/2024, 19h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut ont peut pas dire que tu est souvent présent sur le réseau
Alors ont arrive pas a lire son petit diagbox correctement [emoji1787] Indice 1 et cause de ton problème Def capteur point mort Essaye de démarrer face a 1cm d’un mur en boîte manu première engagé Tu verra le résultat sera fracassant Bref ton écu voit pas de pm donc ? Je te laisse la suite Never breakdown |
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
05/05/2024, 19h31 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
DB, ça sert pas qu'à lire et effacer des défauts ! Utilises les autres fonctionnalités sinon orientes toi vers un pro pour une recherche de pannes.
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | baccaraboss (08/05/2024), tornadoids (06/05/2024) |
05/05/2024, 19h34 | #4 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Aller dans les paramètres et voir l’etat du calculateur VERROUILLE OU NON VERROUILLÉ |
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post: | tornadoids (06/05/2024) |
06/05/2024, 06h58 | #5 | ||
Pouvoir de réputation: 2 |
La reponse est plus haut. Etat du calculo rien a voir Tu demarres jamais vitesse enclenchées !!!!!!!!!!! ---------- Post added at 07:58 AM ---------- Previous post was at 07:56 AM ---------- Citation:
Ta rien oublié l ami???? Les thanks ca serai sympa non?? |
The Following 4 Users Say Thank You to AL69@ For This Useful Post: |
06/05/2024, 12h33 | #6 |
Pour la capture d'écran, vous pouvez l'agrandir en cliquant dessus. Merci bien ---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h31 ---------- Merci beaucoup pour votre aide. |
06/05/2024, 13h00 | #7 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut ,
contrôle ton boitier qui gère le démarreur il doit etre près de la batterie.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | fenril68 (06/05/2024), tornadoids (06/05/2024) |
08/05/2024, 10h31 | #8 |
Je teste comment le boîtier ? Avec DB ? J'ai fait le plein adblue car il était à sec. Si la poche de cérine est vide, le moteur peut-il se mettre en sécurité et ne pas démarrer ? Merci beaucoup |
08/05/2024, 12h34 | #9 |
The Following User Says Thank You to digitalpro For This Useful Post: | tornadoids (08/05/2024) |
08/05/2024, 13h24 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut boîte auto ou manuelle?
Y a t'il eu une alerte "démarrage impossible dans x km"? A tu fait un effacement des défauts denox? Merci de mettre une photo avec les conditions d'apparition des défaut ouvertes. |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | tornadoids (08/05/2024) |
08/05/2024, 21h49 | #11 | |
C'est une boîte manuelle. Oui il y a eu un message démarrage impossible dans tant de km mais je ne sais plus. Les défauts additivations sont supprimés mais pas les autres. |
08/05/2024, 23h31 | #12 |
Salut, alors si le default démarrage impossible dans tant de km et que tu as était jusqu'au bout c'est logique qu'elle démarre plus, surtout ses superbe 208 et leurs superbe réservoir ad Blue avec le palpeur qui reste coller au fond. Logiquement si c'est a cause de l'alerte ad Blue ta une manip a faire pour le débloquer électroniquement.
The Following User Says Thank You to florian80 For This Useful Post: | tornadoids (09/05/2024) |
09/05/2024, 10h15 | #13 |
oui donc quand on roule avec l'alerte démarrage impossible dans X km...ben à la fin le démarrage est impossible...dingue???!!!
c'est fou le nombre de gens qui me la font, je travers la France parfois pour récupérer des fourgons du taf en panne juste pour ca... il te faut en effet aller plus loin que la première page de diagbox pour réinitialiser cette alerte et permettre le démarrage. je ne sais pas expliquer le chemin car je le fais de façon intuitive... si ta pane toujours présente ca te remettra démarrage impossible dans 1200km... |
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: |
09/05/2024, 19h11 | #14 | |
Tu n'as pas une idée de la manipulation à faire sur DB ? Merci beaucoup |
09/05/2024, 21h24 | #15 |
Si je sais exactement quoi faire mais te donner le chemin non, comme je te le dit au dessus...
Regarde dans le calculateur moteur et dans pack réparation peut être je le fais sans réfléchir et donc sans être devant le pc je ne sait le dire. |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | tornadoids (10/05/2024) |
activation impossible commande volant | doc4ever | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 18/02/2023 21h20 |
206 boitier/commande électronique de chauffage/clim | kharamz | Electronique | 5 | 10/05/2021 11h16 |
Clio 3 1.5 dci pas de commande de démarreur | facometsam | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/03/2021 22h23 |
Interface commande au volant | fred974 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 15/12/2016 03h23 |
