13/04/2019, 09h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 6 |
c'est a dire une erreur avec le kilometrage?
quand je le le remplace je debranche le combiné d'intruments ok et je demarre avec le combiné debranché? pr info j'en ai truvé un je v le cherché ce dimanche. |
13/04/2019, 09h56 | #17 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, apparament tu arrive a communiquer avec le BSI et le calculateur moteur. Le probleme vient surement de la liaison entre BSI/Calculateur. Est ce que tu as diagbox?
Tu as essayer avec le double de clé? |
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Sossa2208 (14/04/2019) |
13/04/2019, 14h01 | #18 |
nan j'ai autocom.regarde ce qui me di quand je dialogue avec le bsi.
je devai l'envoyé a akasa67; tu confirmes aussi pour le kit demarrage? |
13/04/2019, 14h09 | #19 | |
Salut l'ami. merci pour ta réponse |
13/04/2019, 14h26 | #20 |
Salut, avec ton diag on voit que le transpondeur est non detecté. Le BSI ne recoit pas le signal de la clé. Ton probleme se situe entre la clé et le BSI. Je pense que le com 2000 est HS ou alors l'antenne du transpondeur. Tu dis que quand tu met le contact tu as les phares qui s'allument (mode degrader dur reseau multiplexé).
Tu n'aurais pas toucher a l'autoradio? Est ce que avec ton diag tu peut dialoguer avec le com2000 ? |
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | akasa67 (13/04/2019) |
14/04/2019, 17h06 | #21 |
salut . bah c'est bon la voiture démarre. j'ai fait une bétise akasa67, je n'ai pas debranché le compteur et donc la ce n'ai pas le bon km.ya t il un moyen de revenir en arr? pr sa?
sauf que dans le kit le bsm n'etait pas a l'identique j'ai remi celui d'origine et ya un voyant mais ca demarre . transpondeur reconnu nickel. Le gars fait reparer sa betise en envoyant le bon en tous cas un grand merci les gars Panne résolue c'était bien le bsi et bsm |
14/04/2019, 18h56 | #22 |
Salut, tu aurais du essayer uniquement le bsm dans un premier temps pour voir si ta panne etait resolu. Sinon c cool que ta panne soit resolue.
14/04/2019, 19h55 | #23 |
oui Merci c'est cool. pour un coup de karsher. et le bsm n'etai pas le meme mais le les comme mis mais ca fonctionnai pas.
Ensuite j'ai remi juste le bsm d'origine avec le nouveau kit demarrage et la ca demarre mais donc maintenain et jai un voyant moteur.le bsm est defaillant mais laisse comme meme demarrer. le bsi sure était hs. mais le com 2000 lui ne repondais plus a cause du bsi. don BSI et BSM HS mais pr linstant j'ai encore le BSM qui me laisse le voyant defaut le temps que je recupere le bon bsm le seul truc c'est comment je vais recuperrer mes km bonne soiré merci |
14/04/2019, 20h34 | #24 |
Pouvoir de réputation: 266 |
La panne sais les can du bsi hs.. Je t'avais prévenu pour le kilométrage trop tard maintenant..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Sossa2208 (14/04/2019) |
14/04/2019, 20h38 | #25 |
c'est de ma faute. tu me l'avais et merci pour l'infos,sur la panne.
bon courage . |
The Following User Says Thank You to Sossa2208 For This Useful Post: | akasa67 (14/04/2019) |
14/04/2019, 21h37 | #26 |
Pouvoir de réputation: 14 |
moi j'avais un message d'érreur a l'afficheur que le système antidémarrage était pas ok . je sais plus exactement .
puis quand je regardais le codage de la BSI j'avais des ?????????????? partout … donc j'ai débloqué le calculo puis plus de souci . |
15/04/2019, 19h01 | #27 |
bonsoir . j'ai encore une petite question. le fait d'avoir un bsm deffaillant( il laisse demarrer mais des voyant au tableau de bord.) ya t-il un risque niveau electronique si je vais des petites courses avec . ?
merci. bonne soiree |
17/04/2019, 17h20 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
quand tu passes le diag il te met quoi comme defaut niveau calculateur??
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
09/05/2019, 20h50 | #29 |
bonsoir desoler de pas avoir repondu au dernier post.
j'ai repasser la valise et les defauts sont et ne peuvent etre effacé: P0300 raté detecté plusieur cylindres oude facon aleatoires P0141 Defaillance du chaffage du circuit du capteur d'oxygene groupe 1 P1336 raté P0134 pas d'activité detectée du circuit du capteur d'oxygene groupe 1 PO501 plage rendement capteur vitesse du vehicule P0351 Defaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage A le symptome quelle a : roule tres bien , mais cale en deceleration j'ai donc controler ma bonine en premier mes bougies en meme temps, et netoyer mon boitier papillon. j'envisage de tester mes sonde lambda car elle sen comme meme l'essence . le ralenti oscile legerement. je cherche les valeur contructeur pour pouvoir les conparer. et mon collegue va me preter un osciloscope ( pas donner cette outils comme meme ) |
12/05/2019, 18h33 | #30 |
re bonsoir les amis. j'ai donc continué mon diag et je me suis verw mes sonde lambda et je vous envoi mes photo . je suis en melange pauvre.
la sonde amont delivre une valeur d'environ 0.1V mais je n'arrive pas a interpreter celle de la sonde après cata. *Pouvez vous m'eclairer svp Merci d'avance. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
anti démarrage 206 2l hdi | micka45 | Peugeot, Citroën | 9 | 08/02/2019 11h28 |
C2 Code défaut P1612 Système antidémarrage défectuosité | franck95 | Peugeot, Citroën | 13 | 20/12/2017 08h41 |
anti demarrage VW fox | formator2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 22/08/2014 11h28 |
