08/08/2015, 13h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Aide immo off S2PM 380
J'ai un soucis de calculateur sur une citroen c3 1L4 essence DE 2003 Référence de calculateur 9648293980 S2PM-380 J'ai extrait le dump de la 95080 du boitier d occasion. J'ai injecter un off trouver sur le forum mais le calculateur est toujours verrouiller. Je joints les 2 dumps si quelqu'un peut m'aider,j'ai coupé aucun pin du calculateur je ne sais pas si il faut couper le f3 ou pas du connecteur centrale. Merci |
08/08/2015, 22h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
voici deux dump en immo off fonctionnel 100% couper les pin F3 et F4 dans ta boite
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: |
08/08/2015, 22h24 | #3 |
Merci beaucoup je teste ca rapidement et te tiens au courant
09/08/2015, 12h55 | #4 |
J'ai testé les 2 fichiers :
Le fichier immo off teste 100% fonctionne ,la voiture démarre . Par contre j 'ai bien tout telecoder mais j'ai un soucis je ne peux pas accélérer j 'ai un défaut incohérence capteur de pédale d accélérateur qui apparait. Avec l'ancien calculateur il n y avait pas cette panne. Je me demande si ce n est pas du au pin couper ou un problème de cartographie? Je ne trouve pas le schéma des broches f3 ET F4 pour vérifier . En tout cas ça avance merci a amrougasfa encore . |
The Following User Says Thank You to rho94 For This Useful Post: | SAMI AMRI (28/10/2021) |
09/08/2015, 13h25 | #5 | |
t'as essayervec le 2em dump ( aSAGEM S2000 PSA ACC ELECTIMMO OFF teste ok) ?? pour le pin a couper c'est le F4 le voici
09/08/2015, 13h27 | #6 |
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | izouf (06/01/2021) |
09/08/2015, 13h34 | #7 |
J ai tester les 2 il y en a 1 qui démarrait pas et le 2ème celui écrit 100% teste a démarrer direct par contre j ai coupé les 2 pins moi f3 et f4.
Comme sur la photo ,j ai bien fait attention a pas couper les mauvais . |
09/08/2015, 15h17 | #8 |
Je pense que ca vient du dump si il y en a un autre pour essayer ce serait cool.
09/08/2015, 15h47 | #9 |
Pouvoir de réputation: 82 |
si ta pas de souci dimmo recode en vierge ca marche a merveille
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
09/08/2015, 15h59 | #10 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut essaye celui la !
Juste couper ligne F3 du connecteur central ! mdp en mp ! |
09/08/2015, 16h35 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
non controle la pedale sa m'ai deja arrivé quelle crame.
si a la base ta toucher le + avec le calculateur C sur c'est sa essaye de mettre une pedale d'une autre c3 tu va voir appuye sur thanks si j'ai tous bon |
09/08/2015, 16h59 | #12 |
Je me suis motivé et j ai ouvert aussi le calculateur d origine pour récupérer l eeprom.
Je l ai monté ca fais pareil alors qu a la base j avais pas ce soucis et pas ce defaut au diag je pouvais accélérer mais le véhicule tournait très mal. La elle tourne impeccable mais pas d accélérateur . |
09/08/2015, 17h39 | #13 |
mauvais codage fait un vierge et reappaire et c tous elle marchera a merveille
09/08/2015, 17h40 | #14 |
deja vecu la meme sur la meme caisse fait ce que je te dit vierge et tu vera l'accélération devrais remarcher. et resoude les pin cou0er
09/08/2015, 18h59 | #15 |
Je vais tenter un vierge mais c est quand même bizard j ai échanger directement l eeprom par celle d origine et j ai réparer les pin f3 et f4 donc ça devrait marcher.
Ca démarre tout de suite et pas de telecodage a faire tout est bon. Est ce possible que ca vienne de la cartographie? |
Immo off Sagem S2PM-380 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/01/2021 19h36 |
Immo off s2pm-380 | davuiris009 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 08/08/2015 11h34 |
immo off ecu sagem S2PM 240 | socrate | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/06/2015 17h04 |
immo off c3 s2pm | vince | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/04/2015 09h51 |
aide pour immo off sagem S2PM-381 | raptor911 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 15/02/2015 14h11 |
