27/05/2023, 10h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Immo OFF compteur GOLF V
Bonjour a tous quelqu'un aurai déjà fait immo off compteur golf V
j'ai fait immo ecu sa fonctionne mais message remonte au compteur j'ai extrait dump compteur 24C32 Mais tous les soft que j'ai son base sur le kilométrage mais pas l'immo cdlt |
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | Anisarbi (06/06/2023) |
27/05/2023, 11h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello jamais entendu parler de cela
27/05/2023, 12h12 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Oui tu peux mais le mieu est d’apprendre correctement
27/05/2023, 13h17 | #4 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Si c est pour supprimer le safe oui tu peux |
27/05/2023, 14h24 | #5 |
En manuelle ou soft ?
30/05/2023, 14h33 | #6 |
[QUOTE=Tristan25;982013]Oui tu peux mais le mieu est d’apprendre correctement
il faut recuperer PIN et Recoder la clé sur le dash ? |
30/05/2023, 15h11 | #7 |
Pouvoir de réputation: 46 |
30/05/2023, 15h36 | #8 |
on peut le récupérer dans le dash ?
sachant que j'ai remplacer que le calculateur moteur que j'ai mis en OFF |
30/05/2023, 15h42 | #9 | |
si tu as ton calculateur original il me semble que tu peux le récupérer avec certains softs a partir du dump, il me semble aussi que c'est possible à partir du compteur aussi. tu as carprog ou fvdi ? |
31/05/2023, 10h25 | #10 |
non j'ai juste lecteur eeprom et carto moteur
03/06/2023, 17h43 | #11 |
dash off
voila un safe off |
19/06/2023, 16h19 | #12 |
possible de clôturé la discussion
Problème immo compteur golf 5 | Snatsh | programmation & synchronisation de clé | 16 | 18/12/2020 09h29 |
compteur golf 5 | stephane | Tableau de bord en général | 4 | 24/06/2018 22h54 |
branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord en général | 0 | 08/10/2013 18h57 |
Compteur golf 5 mm9 | malek2006 | Compteur kilométrique | 1 | 05/12/2012 15h33 |
Compteur Golf 6 | alkabal | Tableau de bord en général | 11 | 20/04/2011 01h15 |
