Vieux 05/05/2009, 20h07   #1
extreme57
Avatar de extreme57
extreme57 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme clef twingo
Bonjour au groupe voila je recherche de l aide j ai un probleme d anti demarrage avec ma twingo a chaque fois je mets 10 min a la demarrer je dois faire plusieurs manip avec la commande pour pouvoir la demarrer entrer les codes manuellement a chaque fois quel galere .
Je voudrais savoir si il est possible de desactiver l anti demarrage,si il y a une manipulation a faire pour regle mon probleme ou un logiciel qui pourrai me regle ca je possede le kit elm327 mais je ne c pas si je peux faire quelque chose aidez moi svp merci
extreme57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2009, 21h26   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 37
deja avec elm y'a rien a faire, pour pouvoir t'orrienter il faut poster plus de details sur le vehicule, moteur et calculateur surtout
Vieux 06/05/2009, 00h46   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
slt;
désolé pour vous mais pour les Twingo de 97-2000 il n'y a pas de désactivation immo.
solutions,
soit :
- faire un double de clef chez renault (à infra-rouge)
- Sinon obliger de rentré le 4chiffre à chaque tentative de démarrage !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2009, 18h15   #4
extreme57
Avatar de extreme57
Par défaut Twingo
Bonjour merci pour vos reponse alor ma twingo est une 1.2 essence de 1997 je connais le code a 4 chiffre mais je dois le mettre a chaque fois merci
Vieux 07/05/2009, 19h43   #5
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
si c'est bien une 1.2 de 97 alors je pense qu'il y a moyen de regler çà !
Comment : ............?
faut mettre un dump vierge sur le 93C56
faire la procédure de programmation Manuellemnt !
Et c'est Ok;)!
Vieux 07/05/2009, 20h07   #6
extreme57
Avatar de extreme57
Par défaut Twingo
Merci oui c bien une 1.2 pourais tu me dire comment faire merci
Vieux 07/05/2009, 20h58   #7
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
- faut avoir un dump vierge,
- l'introduire sur le 93C56 du décodeur,
- faire un apprentissage des deux clefs,
et c'est bon ;)
Vieux 07/05/2009, 21h45   #8
extreme57
Avatar de extreme57
Par défaut twingo
merci ou je peux trouve un dump vierge merci d avance
How to remove the immo on a Renault Twingo 1998 Siemens ECU???? didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 3 28/12/2008 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
