The Following 20 Users Say Thank You to Thom@s For This Useful Post: | anokros (11/12/2014), Auto-Diag (14/03/2013), autoplus45 (17/06/2012), autoscan (17/05/2012), blanc (13/06/2012), Breizhelec (18/05/2012), gribouille2002 (10/06/2012), Kangoo3 (01/07/2012), martink (22/05/2012), mbkc (23/07/2013), migwell2 (18/05/2012), mourzeqamine (06/03/2013), nour12m (06/01/2013), raisinsec (17/07/2012), SARL SENA (06/06/2012), selouan (27/10/2012), solution auto (17/05/2012), stef167 (06/01/2013), vieuxchoub (10/06/2012), wilfranck (25/05/2012) |
17/05/2012, 21h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 54 |
je suis en 4.2,quel dvd faut il pour la mise a jour en 4.6 ? ou dois je tout supprimé
17/05/2012, 22h39 | #3 | ||
Pouvoir de réputation: 25 |
******ly, Dialogys 4.6 like the last version is Multilanguage except for MR (Repair Manual) and NT (Technical Notes), these two posted here are exclusively in French Citation:
++ Dernière modification par cedrsan ; 18/05/2012 à 01h24. |
The Following User Says Thank You to Thom@s For This Useful Post: | Breizhelec (18/05/2012) |
06/06/2012, 08h33 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour,ca fait deja deux fois que je telecharge tous les fichiers,j'ai essayé avec deux ordinateurs differents mais a chaque fois que j'essaye "d'extraire ici" avec 7 ZIp ,ce la me met "erreur non specifié".
D"ou cela provient je ne comprend pas ,les autres ont l'air d'avoir réussi a rassembler les fichiers pourtant. Si vous avez des idées. |
06/06/2012, 08h43 | #5 |
Ce que vous pouvez faire pour controler simplement si vos fichiers n'ont pas été corrompus lors du téléchargement.
The Following User Says Thank You to Thom@s For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/06/2012) |
06/06/2012, 10h11 | #6 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut Thom@s
chapeau pour le travail accompli , cela fonctionne très bien tu crois qu'il serait possible de faire la même chose avec SEDRE ?
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
06/06/2012, 13h06 | #7 |
C'est bon ca marche ,j'avais un probleme avec les noms des fichiers ,qui apparament contenait un"_" que j'ai remplacé par un point ainsi que les espaces que j'ai remplacé par un point egalement
08/06/2012, 13h00 | #8 |
bon nouveau probleme ,quand j'installe le CD0 vers la fin de l'install ,j'ai un message d'erreur "dialogysWPS.bat" accès refusé.
J'ai essayé sur deux ordi et j'ai le même message!!! D'ou cela peut il provenir?? |
08/06/2012, 22h56 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Il te faut absolument être en mode Administrateur . Peux tu aussi confirmer la version de ton OS ( Windows ) car il est préférable d'utiliser XP pour les softs Renault . A+ |
09/06/2012, 19h03 | #10 |
je formate ce soir après on verra si ca marche.
09/06/2012, 21h57 | #11 |
je suis en XP SP2,c'est la premiere fois que je n'arrive pas a installer un logiciel .
La j'ai formaté et j'ai essayé le CD0 et ca me fait une fatale error ,je retelecharge tout une dernière fois pour etre sur et après j'abandonne si cela ne marche pas. Pour info j'avais une version 3 environ de dialo et jamais eu un problème,je comprend pas. J'ai un pc portable Dell 510 m ,pensez vous que cela peut venir de ca?? |
10/06/2012, 11h50 | #12 |
Tu as installé Acrobat/Java et Quicktime avant l'installation ? car le logiciel à besoin de cela . Par contre ton erreur fatale est bizarre , cela indique plutôt un souci de compatibilité avec windows ou un défaut de ta mémoire / carte graphique , si tu as le rapport d'erreur cela serait bien pour comprendre quel est ton souci . Pour info , tu trouveras normalement dans le DVD 0 la méthode d'installation en pdf , il te suffit d'explorer le DVD . Ci-dessous je te laisse le pdf en DL au cas où . Code:
http://www2.zshare.ma/42n0wjvg0f46 |
Tags |
4.6, dialogys, dialogys 4.6, motrio, renault |
Dialogys 4.6 - Portable | Thom@s | schémas de câblage, documentation | 16 | 31/12/2017 13h38 |
Dialogys 4.2 | wilfranck | schémas de câblage, documentation | 25 | 03/04/2012 21h19 |
Renault Dialogys 4.1 | baste59 | schémas de câblage, documentation | 36 | 30/01/2012 08h28 |
dialogys | hihanc | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 17/12/2009 18h14 |
