27/11/2023, 17h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
308 2l HDI 150 Gt Line S&S 2018
J'ai souci avec la voiture de ma femme, samedi dernier le véhicule tourne sans problème et dimanche matin le problème La voiture été ouverte le compteur tous les voyant allume et la ventilation en marche. J'ai pour le coup débranche la batterie en attend 5min, rebranché le tous, mais plus rien fonctionne, plus d'affichage tableau de bord, plus de contact . J'ai pence directement a une tentative de vole mes l OBD n'a pas été touché en plus antivole aux pédales. J'ai penser a la batterie HS, J'ai donc mis une neuf mais rien de change ? Auriez vous une idées ou par ou commencer? Merci a vous |
27/11/2023, 17h35 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
27/11/2023, 17h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Commence par la passer au diag et donne les défauts Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
27/11/2023, 17h58 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut vu ce qu'il tombe comme flote dans notre region en ce moment commence par controler les infiltrations d'eau au niveau bsm et bsi , je serai pas etonner
27/11/2023, 18h03 | #5 |
Comment passé le diag si plus de contact? il a vraiment plus de courant dans l habitacle.
Possible un fusible bloque tous sa? Merci encore pour vos réponses |
27/11/2023, 18h08 | #6 | |
Tiens vérifie chaque fusible et surtout le f11 5A https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com...-t9-2014-2018/
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 27/11/2023 à 18h12. |
29/11/2023, 18h44 | #7 |
Bonsoir
Retour sur mon problème avec la 308 Erreur de ma part, l’OBD a bien été touché, sauf qu’ils ont bien remis le cache en caoutchouc j’ai vu des griffes qu’il n’y avait pas. J’ai vérifié les fusibles, tout semble OK Comment remettre tout en ordre ? Merci pour vos réponses Cordialement |
29/11/2023, 18h56 | #8 |
Pouvoir de réputation: 16 |
ta des voyant au tableau bord ?
batterie OK ? accessoire & autre fonctionne ? démarrage a clé ou bouton ? qu'indique le TDB ? tu n'a rien pour faire un diag ? |
29/11/2023, 19h06 | #9 | |
29/11/2023, 19h25 | #10 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Salut , ça vas vous paraître un peut barbare mais pour moi ça a fonctionné, je m'explique, tu peut essayer d'alimenter ta BSI directement, tu prend des pince de démarrage, tu en prend une seule et tu la branche sur ton +batterie, ensuite a l'autre extrémité tu essaies de mettre un rivet ou un clou asser Long et tu vient le posé sur un fusible de ton bsi , je vais essayer de te trouver celui que j'avais utilisé.
J'ai fait cette manip il y a quelques mois, une personne avait essayé de programmer une clé avec un fvdi clone , mais le problème ce que ça a planté, plus de jus et plus aucune communication avec le véhicule, le propriétaire mappel, je me déplace et je fait la manipulation que je vient d'expliquer, et le miracle du courant et le contact avec. Je branche diagbox , je me connecte , je prends un jeton et fait un téléchargement et en même un telecodagr en ligne. Et il est reparti tous heureux. Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
29/11/2023, 20h11 | #11 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 29/11/2023 à 20h14. |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | youcar (30/11/2023) |
29/11/2023, 21h07 | #12 | |
30/11/2023, 16h41 | #13 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Ton.bsi est planté tu dois le réveiller avec l'option "restart bsi" le uco le faisait peut être avdi aussi..
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | duroi (30/11/2023) |
30/11/2023, 16h46 | #14 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
Si ils ont foutu la mauvaise flash; Bsi poubelle. |
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update | michjul | Logiciel & autres documentations général | 0 | 20/09/2018 11h10 |
New Maj pp2000 et lexia on line or off line | ramaz | Peugeot, Citroën | 10 | 19/11/2011 08h30 |
New Maj Diagbox v05.21 to v05.22 off-line and lexia 347.57 on line | ramaz | Peugeot, Citroën | 0 | 02/04/2011 10h56 |
New Maj pp2000 V24.47 on line or off-line | ramaz | Peugeot, Citroën | 0 | 19/03/2011 07h48 |
New Maj DiagBox v05.02 to v05.18 on line or off-line | ramaz | Peugeot, Citroën | 0 | 10/03/2011 18h54 |
