26/02/2020, 08h43 | #61 |
Pouvoir de réputation: 5 |
ok j'ai donc le même système sur mon c8 où les choses sont tellement peu accessibles que j'ai usiné le collecteur d'admission pour séparer en deux ses deux fonction, cache culbuteurs et pipe d'admission.
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post: | damiano59 (26/02/2020) |
26/02/2020, 13h26 | #62 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
26/02/2020, 14h12 | #64 |
Pouvoir de réputation: 14 |
01/03/2020, 16h07 | #65 |
bonjour a tous donc la suite
changement de pompe HP en ES , ok meilleur demarrage mais toujours fumé en accel ce matin prise des retours comme preco peugeot au ralenti et a 2500tours , cela m a lair correct je changes les 4 injecteurs pour d autre d occasion que j ai l auto tourne bien ne fume plus mais on dirait quelle a moins de puissance , soit mes ancien injo pissé a gogo dans les cylindre donc j avais trop de puissance et le moteur coupé soit la j ai un autre souci , en tout cas plus aucune fumé noir a l echappement donc c est une superbe avancé |
01/03/2020, 16h26 | #66 |
bravo pour l'avancée!
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post: | damiano59 (01/03/2020) |
01/03/2020, 19h38 | #67 |
re , donc apres 3 tentatives ok de régéneration de fap l auto a reprit toute ca puissance plus de probleme de pression de turbo
reste juste au ralenti l injecteur 2 qui fait des siennes 135% de correction hors les 3 autres tourne a 60% , en acceleré par contre les 4 sont ok , je pars jeudi en suisse avec l auto pour lui mettre 1500km d autoroute donc cela le lui fera le plus grand bien en decrassage , a voir la suite apres le changement de l injecteur mardi apres midi , sinon plus aucun defaut au diag qui remonte |
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | dreamland (01/03/2020) |
01/03/2020, 20h44 | #68 |
encore bravo!
01/03/2020, 20h57 | #69 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Pas terrible tes corrections sachant que l'injection SID803 tolère une correction max de 40% !!!!! Tu est certains que tes nouveaux injecteurs sont ok ? A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | damiano59 (02/03/2020) |
02/03/2020, 08h27 | #70 |
hello se sont des injecteurs d'occasion que j'avais en stock pour des essais . je dois en récup ce jours 4 autres sur une auto qui part a la benne , a voir les retours au diag pour les infos de correction ; tu as vu ou la tolérance max de 40% ? sur service box dans les infos je n'ai pas vu ceci
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | dreamland (02/03/2020) |
02/03/2020, 09h11 | #71 |
c'est marqué dans les principes de cette injection sur SB, lu ce we. et dans diagbox je crois.
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post: | dreamland (02/03/2020) |
04/03/2020, 08h24 | #72 |
Bonjour a tous , j'ai préparé 2 autres injecteurs au cas ou l'auto me ferait des mauvaise blague en direction de la suisse demain , au pire je le changerait sur la route ... rien de complexe .
sinon l'auto tourne parfaitement pas de fumé . turbo charge très bien . pas de remonté de défaut . la suite dans une semaine après 2000km . |
04/03/2020, 11h35 | #73 |
Pouvoir de réputation: 17 |
A ta place je prendrais compression a froid j ai déjà ce cas soucis cylindre ovalise. Seul problème au bougies c’est compliqué car inaccessible aux injecteurs il faut outil facom Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/03/2020, 12h32 | #74 | |
actuellement l'auto démarre très bien a froid comme a chaud . ne fume plus du tout et tourne comme une horloge . donc je vais tenté le diable de lui mettre 2000km en un weekend . Ce sera un excellent test ou une belle galère si elle tombe en rade . |
10/03/2020, 09h52 | #75 |
Bonjour a tous, après 1900km fait avec sur un allez retour suisse ... 0 probleme . tourne bien . pas de souci ni de fumé ; par contre sur autoroute a 150 de moyenne elle consomme 7.5L .mais j'étais chargé .
Bref merci a tous . |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Peugeot 2l essence 141ch trou acceleration | peugeot_307cc | Peugeot, Citroën | 21 | 08/04/2017 08h04 |
Problème d'accélération Peugeot 407 | papenzzo | Peugeot, Citroën | 4 | 14/07/2016 10h58 |
Pas d'accélération Peugeot 206 1.4 HDI | hughie | Mécanique générale | 25 | 19/03/2015 21h19 |
peugeot 206+ Pas d'accélération | dybou | Peugeot, Citroën | 9 | 12/03/2012 14h53 |
probleme acceleration sur 207 1.4 ess | justinyours | Peugeot, Citroën | 4 | 31/10/2011 11h42 |
