26/04/2023, 08h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
prise diag non alimentée 308 1.6HDI de 2008
Bonjour à tous, j'ai tout les voyants qui s'affolent au compteur de la 308 1.6HDI de 2008 ( VOYANT FAP etc.. ). Pas de problème de démarrage.
Impossible de faire un diag la sonde n'est pas alimentée, j'ai contrôlé tout les fusibles et RAS .... Est-ce un symptôme connu ? Du genre BSI HS ou autre ? Merci par avance |
26/04/2023, 08h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Coucou, tout est d'origine sur le véhicule ? J'ai déjà vu des postes autos alimentés par le +12v de la prise obd. Si tout est bon côté fusible alors il ne reste plus qu'à farfouiller en bas du tableau de bord voir s'il n'y a pas de coupure filaire
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | leblanc76418 (26/04/2023), oliviermoi (26/04/2023) |
26/04/2023, 08h59 | #3 |
bonjour, oui tout est d'origine, cette panne est survenue du jour au lendemain ..
The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post: | mawoussiboris (26/04/2023) |
26/04/2023, 10h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt tu a déja fait un diag sur la voiture depuit que tu la?
un petit thank ca fait pas de mal |
26/04/2023, 10h21 | #5 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Il y a des personnes qui bride, modifie ou déplace leur prise OBD pour éviter les voles.
Tu es peut etre dans ce cas de figure. @+ |
26/04/2023, 10h52 | #6 |
oui des diag ont déjà été réalisés et aucune modifs n'a été effectué depuis. C'est survenu du jour au lendemain
26/04/2023, 15h55 | #7 |
as tu cela ==> godiag gt100
Si oui tu peux essayer avec cela tu l'alimentes avec la batteries du véhicules. |
26/04/2023, 16h21 | #8 |
Pouvoir de réputation: 22 |
prise diag
Salem
Vérifier les fusibles au-dessus de la batterie Et pour les voyants c’est peut-être que le compteur HS MERCI |
27/04/2023, 18h34 | #9 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Si non tu balances un plus dans la voie 16 et tu fais ton diag
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | mawoussiboris (27/04/2023) |
30/04/2023, 20h20 | #10 |
Pouvoir de réputation: 11 |
fusuble au dessus du batterie
01/05/2023, 10h56 | #11 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Déjà c'est un bon signe la voiture démarre. Cependant es ce que les éléments suivant sont fonctionnelle : Centralisation / Fonctionnement des vitres électriques / Les clignotants et feux / La radio ? Laisse les feux allumer (vue que c'est une voiture de 2008) enlève la clés. Tu dois avoir le bip d'oublie des phares. C'est juste des test qui permettent de voir si ton BSI communique avec tous le monde comme elle sert de passerelle.... Puis tu dit prise diag non alimenter, il se peux que ton interface soit HS (as tu essayer ton interface sur une autre voiture) ou pris le mesure entre les borne 4 et 16 de ta la prise diag de ta voiture ? |
01/05/2023, 11h01 | #12 |
salut déjà vue ce soucie sur la prise obd d'un c4 picasso j'ai déboiter la prise de sont logement j'ai resserré les cosses et maintenant tout fonctionne
Prise diag 407 | dump62 | Peugeot, Citroën | 8 | 14/11/2021 22h48 |
Ils ont coupé ma prise diag | mawoussiboris | Automobile en général | 30 | 16/01/2021 07h46 |
mettre un + sur la prise diag | tony60 | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 16/01/2017 22h26 |
Changer prise diag 406 HDI | titoine | Peugeot, Citroën | 0 | 26/05/2015 23h04 |
