Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
02/05/2024, 07h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Tiens encore une victime de renolink, a manier avec prudence, je sais de quoi je parle, :)
02/05/2024, 08h49 | #17 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Re tu es d'où exactement ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
02/05/2024, 08h59 | #18 |
Pouvoir de réputation: 26 |
j aime ce style d ambiance
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | mercilakalite (02/05/2024) |
02/05/2024, 12h00 | #19 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Toutes cle perdue c’est facile a faire, la tu as le hfm de virginiser. Bon courage, tu reviendras peut etre sur ta décision [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | mercilakalite (02/05/2024), pp08 (02/05/2024) |
04/05/2024, 00h19 | #20 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je reviens vers vous problème résolu, il fallait bien un accès RET pour effectuer l’apprentissage du HFM en 5 minute c’était réglé Sacré renolink à utiliser avec précaution gros dégât sinon ça m’a servit de leçon tant mieux |
The Following User Says Thank You to mercilakalite For This Useful Post: | vortex (04/05/2024) |
04/05/2024, 06h42 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 31 |
comment a tu récupéré ton code pin ? bonne journée |
04/05/2024, 09h33 | #22 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Renault net et non RET ;)
Pp08 du coup il le récupère automatiquement online
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
04/05/2024, 09h47 | #23 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Je me suis toujours poser la question comment avoir Renault net si quelqu’un peut m’éclairer en mp
Merci |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | pp08 (04/05/2024) |
04/05/2024, 16h23 | #24 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut Renault net ne sert à rien pour les non agent ou concessionnaire, les accès sécuriser leurs sont réservé .
04/05/2024, 17h05 | #25 |
Uniquement pour écu non neuf et bien sûr appartenant déjà au véhicule . Donc très peu d utilité....
04/05/2024, 17h30 | #26 |
Ok merci les gars
04/05/2024, 17h56 | #27 |
Pouvoir de réputation: 16 |
oui mais c'est déja fini , il a résolu son problème trop vite
ça va les gars , ok il s'inscrit suite à un pépin, il fait des reponses titillante mais je ne trouve pas qu'il a été arrogant. et personne sur le forum pour lui dire solution renault.net c'est pas sympa. vous viellissez avec vos 10000 post, lui avec ses 10 posts c'est la releve. ça met arrivé il y a qq mois et pas suite à une manip de debutant, juste un alternateur hs qui a vidé totalement la batterie et rendu vierge l'HFM, donc ne pouvant rien faire avec mon ecutool, j'ai suivi le bon conseil d'appeler un pro, le meilleur du secteur, il a pu réapprendre le 2 cartes via reno.net mais plus d'option main libre, apprarement il ne pouvait pas la remettre, du coup direction reno. cout de l'operation 150€ pour le pro sans option ML et de nouveau 150 chez renO pour remettre l'option ML. la morale : reno vient bien souvent peur mais il y a qq fois ou il faut affronter ses peurs |
The Following 2 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post: | hpvectravl (05/05/2024), mercilakalite (04/05/2024) |
04/05/2024, 18h50 | #28 | |
04/05/2024, 19h08 | #29 |
Renault net y faut token avec pour l’utiliser Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/05/2024, 19h43 | #30 | |
J’ai envie de remettre mon hfm vierge et tenter avec la version antérieure au pire c’est quoi je perds encore 150 euros toujours loin des 500/1000 euros annoncé lol |
Velsatis V6 3.0 turbo diesel 2002 UCH blank | Dom77000 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 24/02/2024 06h02 |
clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 10h23 |
nissan juke calculateur blank | bej 974 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/04/2021 19h12 |
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 20h52 |
x-prog ne fonctionne plus depuis essais lecture blank | rrguillaume | Programmeur de chip | 1 | 07/10/2015 12h42 |
