12/12/2023, 16h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
défaut injection Scudo hdi
Question, j'ai un fiat scudo diesel hdi, donc base Peugeot expert, le soucis j'ai un défaut injection, la question et que j'ai voulu faire un diag avec diagbox 9.167 , et la pas de communication , j'ai essayer en prenant la base Peugeot expert pareil, faut il un adaptateur ou une version de diagbox moins ressente, merci; |
12/12/2023, 19h13 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 3 |
Ta voiture ne démarre plus? Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
12/12/2023, 19h45 | #3 |
Pouvoir de réputation: 43 |
C'est Fiat, donc Multiecuscan ou un Multimarque, même si la motorisation est du Peugeot, il ne faut pas oublier que l'architecture électrique du véhicule est fiat!
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | dom570 (12/12/2023) |
12/12/2023, 22h13 | #4 |
Merci de vos réponses, j'ai fait une installation de Multiecuscan version free , pour voir se qui à en Fiat; Ont trouve seulement le Scudo en essence, et je voudrait avoir aussi les " clones " nemo et biper, je sais que ont dois avoir adaptateur S1279 Pour se qui de multiecuscan j'ai interface obdlink sx , merci à vous, |
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | Binbin (13/12/2023) |
12/12/2023, 22h41 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt comme les expert 3 ou bien les anciens parceque les ancien cest des dcm3.5 bsi johnson control evo donc pas de souci de communication ecu moteur sans adaptateur normalement... et eobd sur une valise multimarque?
12/12/2023, 23h00 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello tu mélange tous le Scudo et monter PSA sais une bsi comme les jumpy et expert rien a voir avec les fiat genre nemo etc donne plus d'informations sur le véhicule le démarreur lance t'il a tu fais un scan complet voir si d'autre boîtier réponde cordialement..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | rapou30 (13/12/2023) |
13/12/2023, 07h24 | #7 |
Bonjour;
merci aksa67, autant pour moi, je vais ressayer avec un autre ps ou j'ai la version 8.57 le véhicule roule bien, mais parfois il y à le défaut injection et le véhicule tourne sur 3 cylindre, j'ai regarder le faisceau rien vu de spécial, merci, |
13/12/2023, 09h04 | #8 |
Pouvoir de réputation: 16 |
test avec delphi/autocom aussi si tu peut
13/12/2023, 16h20 | #9 |
je te confirme que Diagbox fonctionne très bien sur scudo en passant par expert ou jumpy, j'ai déjà fait des clés et remplissage de cerine sans soucis. Pour les Nemo,Bipper et jumper,boxer, la il te faut absolument le S1279 pour communiquer
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
13/12/2023, 19h05 | #10 | |
Je viens de vérifier, c'est exact, je suis assez surpris.
13/12/2023, 21h18 | #11 |
voila j'ai en partit résolu le problème, avais un peut de temps, et j'ai commencer par la base , contrôler les fusibles, en trouver 2 de cramer sur le bsi, et interface fonctionne bien sur le Scudo j'ai un défaut intermittent injecteur 3, la prise ne fait plus bien contact, à suivre...... merci à vous; |
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | akasa67 (13/12/2023) |
13/12/2023, 22h49 | #12 | |
defaut ecu p1668 406 injection siemens sid801 | redou28 | Peugeot, Citroën | 9 | 21/11/2022 14h05 |
Defaut panne d'injection Modus | rapou30 | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 14/02/2019 08h23 |
code demandé pour effacement défaut injection sur jumper 2 ?? | aguy22 | Peugeot, Citroën | 15 | 02/09/2018 16h03 |
Defaut pompe injection psg5 audi a4 | BEN59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 22 | 18/02/2017 12h22 |
Scenic 1.9 DCI 130 code défaut injection | SossoAsticot | Mécanique générale | 1 | 04/11/2016 15h04 |
