29/11/2023, 19h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Faire tourner Autocom ou Delphi 2021 avec ancienne vci gold 30250, c'est possible ?
Bonsoir à tous,
J'ai cherché dans tout le forum et plus, mais je n'ai trouvé aucun topic qui aborde ce sujet ! La question est simple : Il y a t-il un moyen de faire fonctionner Autocom ou Delphi 2021 (ou 2023) avec une ancienne VCI autocom ? Modèle en question : Numéro de série enregistré dans la vci : 30252 (de base c'était 30250) Version du micrologiciel 1621 eOBD : 221 J'ai installer la version d'Autocom 2021.11, la vci n'est pas reconnue: "unknown device" Merci à tous ! |
29/11/2023, 20h12 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
si tu flash ta VCI avec le firmware 1622 ca marche pas ?
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h09 ---------- avec la DS150 j'ai ca perso , apres je sais pas toi si simple /double pcb Citation:
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- je tourne avec la 2021.11 , la 2023 ces un fake |
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Ketur78 (29/11/2023) |
29/11/2023, 20h13 | #3 |
Je ne sais pas car je sais pas faire
C'est ce que j'ai essayer de faire en changeant le dossier firmware avec Delphi 2014 qui fonctionne, mais j'ai pas réussi. Comment je dois faire svp ? |
29/11/2023, 20h17 | #4 |
il faut flash ta VCI avec le bon firmware ( apres savoir lequel ) depuis l'interface autocom/delphi
réglage _> installation matériel -> tu fais un test voir ton firmware après tu remplace le firmware , dans le dossier d’installe de autocm/delphi -> firmware tu colle ton nouveau firmware , et tu va dans autocom/delphi -> réglage -> mettre a jour firmware |
29/11/2023, 20h20 | #5 | ||
Et je viens d'installer Delphi 2021.10 c'est pareil, c'est écrit "appareil inconnu" ---------- Post added at 09:20 PM ---------- Previous post was at 09:19 PM ---------- Citation:
29/11/2023, 20h24 | #6 |
apres attention au version de autocom 2021.11 qui tourne , ya des version qui bug
moi j'avais pris un des deux la , il me semble identique : 1er : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=104339 2eme : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=108356 |
29/11/2023, 20h30 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
Pareil pour moi et ca tourne tres tres bien ;-))
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | Ketur78 (29/11/2023) |
29/11/2023, 21h03 | #8 |
Merci pour vos réponses ! Je viens de démonter ma vci, j'ai double PCB à l'interieur. Du coup, je suis censé la flasher au firmware 3200 ? Je ne comprends plus rien là.
Pour info, les relais à l'intérieur sont des relais blancs NC-8 A5W-K, je ne sais pas si ça change quelque chose. Je vais commencer par réinstaller Autocom du coup, si quelqu'un peux m'aiguiller ? |
29/11/2023, 21h23 | #9 |
moi je suis en double , firmware 1622 , aucun soucis |
29/11/2023, 21h25 | #10 |
Edit: Je me suis trompé, je voulais dire firmware 1622.
29/11/2023, 21h33 | #12 |
Mais le serial de ma vci est 30252, c'est écrit SN 100251 pour ce firmware, ça fonctionnera quand même ?
29/11/2023, 21h37 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Slt,
Je crois qu'il n'était plus possible de faire fonctionner les VCI 30250 à partir de la version 2020.23. Il n'y avait plus la possibilité de choisir entre 30250 et 100251 lors de l'activation. Je pense que la version 2017 d'autocom était la dernière version fonctionnelle pour les interfaces 30250 |
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | Ketur78 (29/11/2023) |
30/11/2023, 02h40 | #14 | ||
---------- Post added at 03:40 AM ---------- Previous post was at 03:31 AM ---------- Citation:
Pour le moment je vais essayer de réinstaller le logiciel comme dit plus haut pour essayer de flasher ma vci, si vous avez d'autres conseils je suis preneur aussi, merci ! |
30/11/2023, 12h06 | #15 |
Slt,
Je pense que t'aurai mieux fait de profiter des promos de ce weekend sur Aliexpress Une vci single board te serait revenu à environ 80€ - 22€ minimum soit 58€ voir même moins si tu t'aurai récupéré d'autres coupons. Les VCI 100251 à 2 cartes ne passent pas sur toutes les voitures alors ta 30250... |
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | Ketur78 (30/11/2023) |
Tags |
1621, 1622, 30250, autocom, delphi |
Keygen delphi/autocom 2021.11 | julie.long | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 48 | 18/04/2024 08h55 |
Autocom V2021.11 ET Delphi 2021.10b | Fouadtle | Logiciel & autres documentations général | 2 | 05/04/2024 07h56 |
Delphi/Autocom 2021.10 | julie.long | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 43 | 09/03/2024 15h13 |
wow 5.00.8 avec autocom cdp pro SN: 30250 !! | zidane autodiag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 22/10/2015 14h50 |
