programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
09/01/2024, 11h51 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello je pense aussi que sais possible au pire je vais allez démonter le combiné si quelqu'un peu me faire u. Transpondeur avec ceux que j'aurai lu je paye
09/01/2024, 18h01 | #17 |
J'ai pas de pinout de combiné pourtant zbull dise bien que l'on peu créé un transpondeur même si sa fonctionne pas y a bien quelqun qui peu me générer cela j'ai pas le pinout de celui ci
09/01/2024, 18h24 | #18 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Slt
La dessus c’est pas dans le dash mais dans le calculateur moteur que sa se passe ---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h23 ---------- Tu peux refermer le dash et sortir ECU derrière la boîte à gant dans le pied avant de la porte Tu peux aussi par obd |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (09/01/2024) |
09/01/2024, 18h42 | #19 |
A merde mdr merci part obd comment
09/01/2024, 18h53 | #20 |
Bon ben sais remonter maintenant faut que je vois sa j'ai essayer avec le launch sa dit procédure réussi mais nada après jai préparer des dst40 sais peu être pas bon car sais des tx27 les transpondeur
09/01/2024, 18h53 | #21 |
Sa doit être du delphi 93c56
Ta pas un lonsdor ou autre programmer de cle |
09/01/2024, 19h03 | #22 |
Hélas j'ai rien de tous sa merde je pensais qu'on pouvais récupérer et faire un transpondeur du coup j'ai remonter le combiné sinon avec forscan peu être y faut acheter une licence apparement
09/01/2024, 19h06 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | akasa67 (09/01/2024) |
09/01/2024, 19h07 | #24 |
09/01/2024, 19h21 | #25 |
Oui licence étendue 2 mois gratuité
Ou 13€ pour 1an |
09/01/2024, 19h25 | #26 |
09/01/2024, 20h03 | #27 |
J'ai prise la licence je verrai bien si on j'essaye plusieurs transpondeur on verra bien au moi j'aurai tester lol merci
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (10/01/2024) |
10/01/2024, 04h05 | #28 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut souvent sur les ford il faut au moins deux clés si tu as effacer les clés existantes il faut en programmer deux. Il est de quel année ton engin ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
10/01/2024, 18h55 | #29 |
Hello Bon j'ai essayer et pas plus enfaite j'ai fais avec un transpondeur générer au vvdi mais sais des transpondeur de clonage donc je pense sais pas bon car j'ai pris un le vielle clé Ford et sa passe mais je peu pas car une fois fais j'avais voyant rouge fixe donc fallais faire sans doute une shyncro immo mais pas plus car après j'ai effacer toutes les clé donc j'arrive a apprendre une mais pas le 2 ème faut en gros un deuxième transpondeur en 4d63 mais pas un xt27 en gros ..
Je viens de voir que j'ai des transpondeur d+ si je précise comme cela pensez vous que cela peu le faire
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 10/01/2024 à 19h33. |
10/01/2024, 20h19 | #30 |
Génère ton xt27 en 4d63 et refait l’apprentissage
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (10/01/2024) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Poste ford transit connect | languedocdiagnostic | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 10/02/2018 11h28 |
Transit connect s'éteind puis se rallume | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 14/10/2016 20h33 |
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D | vortex | Mécanique générale | 21 | 31/03/2015 12h45 |
transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 | br25 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 08/01/2015 07h56 |
Lecture 9s12H256 TRANSIT CONNECT | Axel93 | Compteur kilométrique | 0 | 21/09/2012 00h09 |
