29/03/2024, 06h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
limaille delphi
salut a tous, je vient au renseignement qui a des remonter de problème de limaille sur 2.2 cdi dephi mercedes;
j ai un client qui sort de chez mercedes avec une A200 W146 de 2017 150000KM il on fait une estimation a 8000 euros ca calme en gros procedure a la 1.5 dci renault. |
29/03/2024, 07h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
8000 Euro tarif Mercedes donc 8000 pour une pompe et 4 injecteurs ? il y a surement moyen de faire beaucoup moins cher hors du reseau Mercedes Par contre pour la limaille , les filtres ont ete changes dans les delais / km et il y a pas d eau dans le reservoir car les injections apres 2014 ont des des jeux de fonctionnement tres tres reduits pour tenir les pressions injections , la moindrres goutte d eau ou crasse dans le GO c est debut d arrachement donc limailles Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | vortex (27/04/2024) |
29/03/2024, 09h40 | #3 |
Des pieces d occasion cela se trouve d autant qu il y a eu beaucoup de voitures inondees en France Au revoir OS |
25/04/2024, 21h25 | #4 |
salutation, je suis en train de m occuper de la voiture et la rien dans le reservoir ni filtre pas limaille par contre une chose m intrigue la pompe de gavage a 4 fils je demande pourquoi?
25/04/2024, 21h30 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
les injecteur delphi mercedes ne font pas de limaille jusqu a preuve du contraire. pour l histoire des 4 fil cest la pompe + la jeauge non? |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | RALPH (25/04/2024) |
25/04/2024, 21h34 | #6 |
non justement, j ai 6 fils au total 2 pour jaugeage et 4 fils de section plus importante sur la pompe
25/04/2024, 21h40 | #7 |
jamais vu encore j essaie comprendre
25/04/2024, 21h50 | #8 |
si ta 4 gros fil c est que ta une pompe de tranfert qui balance a l autre parti du reservoir
25/04/2024, 22h06 | #9 |
Ben non les 4 fil sont bien sur lameme pompe et le resevoir est plat pas arbre de transmission
26/04/2024, 10h28 | #10 |
si quelqu un a un shema pour pompe de gavage pour comprendre, j ai demander cher Mercedes savez pas.
WDD1760081V195025 de 2017 A200CDI |
26/04/2024, 10h40 | #11 |
Pouvoir de réputation: 32 |
ton problème est résolu si tu n'a pas de limaille , c'est que le concessionnaire avait de la buée sur ses lunettes .... A+ |
26/04/2024, 11h56 | #12 |
pas vraiment j ai toujours le p0087, j ai mis 4 injecteur neuf pareil cela le fait a chaud;
26/04/2024, 14h31 | #13 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Sûrement une pompe à débit variable pilotée par l ecu |
26/04/2024, 15h15 | #14 |
Pouvoir de réputation: 19 |
limaille kadjar | uncleseb | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/11/2023 18h33 |
Limaille de fer dans huile | zingilingiling | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 07/06/2020 23h48 |
procédure Renault quand présence de limaille dans le circuit carburant (pompe delphi) | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 02/10/2016 10h59 |
Limaille sur les pompes Delphi : Les infos constructeur | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 02/10/2016 10h56 |
1.5 dci : injecteurs et IMV HS mais pas de limaille | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 24/03/2016 08h07 |
