03/03/2024, 20h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Problème Changement fap diagbox sur 1.5 bluehdi
Bonsoir à tous,
Ma c5 aircross à 161000 km. 1.5 bluehdi 130 de novembre 2019 J’ai effectué un nettoyage de mon FAP avec dpf cleaner de xenum. J’ai ensuite lancé une regeneration sous diagbox J’ai ensuite simuler un remplacement du catalyseur denox et du fap sous diagbox . Du coup j’ai bien mon fap réinitialisé les valeurs de pression différentielle sont bonnes mais l’estimation de vieillissement thermique de mon catalyseur denox est à 99,98% alors qu’il était à 34% avant. Comment est faite cette estimation ? Je précise que le véhicule roule sans problème aucun et aucun défaut ́ne remonte. L’estimation du vieillissement thermique du catalyseur denox va t’il se recalculer après quelques regenerations? J'ai réinitialisé les défauts du système denox mais rien n'y fait Merci |
03/03/2024, 22h07 | #2 |
Peut être faut il répéter le remplacement de l'ensemble fap catalyseur plusieurs fois ?
04/03/2024, 06h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Cet ecu les fonctions de diag en dépollution sont limitées sur les diagbox sans connexion. Fais le reset complet en concession ou par un spécialiste. |
04/03/2024, 06h36 | #4 |
Ah mince merci pour la réponse.
Faut maintenant que je trouve quelqu'un de sympa pour faire ça. Tu sais ce que la connexion apporte de plus? Je n'ai pas vu de menu particulier sur la dépollution nécessitant une connexion. Merci |
04/03/2024, 06h40 | #5 |
Oui y’a toute une série de commande spéciale qui n existe plus en offline. Ton auto a encore une certaine valeur fait faire un reset en concession ou chez un agent c est le mieux.
04/03/2024, 06h43 | #6 |
Ils acceptent de le faire si on a une monté une pièce sans passer par eux?
C'est la merde 😱 |
Problème BVA_PSA 308 1.6 BlueHDi 120 | jmilou107 | schémas de câblage, documentation | 5 | 31/12/2020 13h12 |
diagbox et changement hdd | Minimox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 19 | 16/11/2019 15h24 |
changement langue DIAGBOX 7.83 | fractal007 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 21/09/2019 21h08 |
508 2.0 bluehdi | martinn | Peugeot, Citroën | 3 | 22/02/2019 20h22 |
Changement VIN et OPR dans BSI via diagbox [RESOLU] | sknseb | Automobile en général | 14 | 24/09/2015 17h30 |
