programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
08/07/2020, 18h13 | #16 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Post une photo de ta clé
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (08/07/2020), zingilingiling (08/07/2020) |
08/07/2020, 18h26 | #17 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Voici le lien de la clé acheté :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 Je sais c'est une clé de radin mais c'est ce qu'il y avait à l'origine :), le pire c'est que j'ai fais ça pour rendre service. Des fois je devrais me taire. |
08/07/2020, 18h39 | #18 |
Oui ba tu prend ton diagbox,tu passe par 206 mux-bsi-configuration-option client et tu change la ligne par nouveau transponder avec AB
Tu telecode et tu apprend ta telecommande Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (08/07/2020), DAVID02620 (08/07/2020), Rallyeman (08/07/2020), zingilingiling (08/07/2020) |
08/07/2020, 18h48 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Prends chez bonne affaire c est le mm prix et j ai jamais eu de problème Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to lordfrederiks For This Useful Post: | Rallyeman (08/07/2020) |
08/07/2020, 21h51 | #20 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut fait ce que te dit gary
par contre si ta premiere cle est d'origine citroen elle ne fonctionnera plus pour la centralisation si tu change les parametres dans le bsi pour resumer soit deux cles d'origines soit deux cles adaptables avec modif dans le bsi |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | gary01 (08/07/2020), Mathieu35500 (08/07/2020) |
08/07/2020, 22h10 | #21 |
Pouvoir de réputation: 13 |
tu as 4 MODEL
536 frequence ask ou fsk 523 frequence ask ou fsk |
08/07/2020, 22h13 | #22 |
08/07/2020, 22h37 | #23 | |
Il y a 4 modes possible , je les ai tous fait. |
08/07/2020, 22h42 | #24 |
T’as re synchroniser derriere?c’est nouvel emetteur avec ab ensuite tu met le contact en restant appuyer 10 secondes sur le bouton de fermeture
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h41 ---------- Et tu reste 2 min sans rien toucher apres la synchro tu enleve le contact et attend Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
08/07/2020, 22h44 | #25 |
Oui j'ai décidé les clé avec code PIN, puis patienté 1 minute puis mis la clé dans le contact puis APC+ puis appuyez 10s sur le bonton fermeture et sorti la clé du Neiman et patienté 30 seconde avant de fermer depuis la clé.
Mais dans mon cas il n'y a pas de fermeture. |
08/07/2020, 22h46 | #26 |
Tout ca apres avoir telecodé le type d’emetteur?ton bsi est pas en anti scanning?
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | zingilingiling (08/07/2020) |
08/07/2020, 22h47 | #27 |
08/07/2020, 22h54 | #28 |
Dans l’etat du bsi.mais c’est bizarre que ca fonctionne pas.je l’ai fait sue mon partner en 30 secondes c’etait reglé.
08/07/2020, 23h18 | #29 |
Voici les infos que j'ai pu récupérer:
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Rajout camera de recul sur ds3 | technitdi | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 11/11/2019 10h48 |
Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci | pouettedu76 | Flasheur de calculateur | 2 | 17/07/2017 20h57 |
Rajout Module USB sur Autoradio VW Touran1 De 2006 | slim | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 15/05/2015 10h54 |
Rajout régulateur C3 2008 problème sur le BSI ? | fxmartin | Peugeot, Citroën | 2 | 14/11/2013 08h09 |
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif | slimane | Tableau de bord en général | 12 | 09/05/2013 16h41 |
