24/03/2021, 22h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
relais demarreur trafic 3
Qui aurais le schema pour localiser le relais demarreur sur trafic 3 ? J'ai ce defaut: (UCH) DF243 relais demarreur circuit ouvert Merci d'avance ;) |
24/03/2021, 22h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Donne moi ton vin en MP je te regarde ça demain si tu veux ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Liteonn (24/03/2021) |
25/03/2021, 19h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
voici en PJ la doc bon diag @+ |
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | Liteonn (25/03/2021) |
27/03/2021, 02h54 | #4 |
relais demareure
voila l emplacement du relais demareure trafic3 merci
The Following 2 Users Say Thank You to dounga For This Useful Post: | Liteonn (27/03/2021) |
27/03/2021, 10h53 | #5 |
Salut, tu as pu trouver de quoi venait ton défaut ?
27/03/2021, 11h41 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, de memoire il ni as pas de relai ni de fusible sur trafic 3 et master 3, c'est l'UPC qui pilote le démarreur, il y a 1 relai de coupure des consommateurs quand tu lance le démarreur tu l’entend dans l'habitacle
quel est ton probleme ? |
27/03/2021, 11h47 | #7 | |
De ce que j'ai vu sur schéma elec, avec le VIN qu'il m'a donné, il y a un relais et un fusible. Regarde le premier post il a un defaut dans l'uch. Et de ce que je me rapelle du schéma, c'est l'UCH qui commande le relais par mise à la masse. Je suppose que vu le defaut, il a soit pas l'alimentation commande soit un probleme de fil de commande de l'UCH |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | jphp (27/03/2021) |
27/03/2021, 17h19 | #8 |
plant de circuit démarreur relais 232 pilote par une masse sortie UCH (GR voie3) @+ |
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | Liteonn (27/03/2021) |
27/03/2021, 20h57 | #10 |
bonsoir,
Merci les gars je viens de changer ce relais et nickel maintenant probleme de demarrage mais maintenant impeccable Merci à vous tous ;) |
The Following 3 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post: |
28/03/2021, 10h42 | #11 |
Oublie pas le thanks, Et surtout c'est quoi ton problème maintenant ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
01/04/2021, 12h33 | #12 |
Salut, j'avais mal lu ton précédent message Ha-ha. Cool si c'est résolu.
22/03/2024, 07h11 | #13 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je rencontre le même souci, je possède un Renault trafic 3 de 2016. En cherchant des infos sur internet J'ai donc trouvé ce forum. Les pièces jointes dans votre conversation pourrez m'être dune grande utilité mais le forum me bloque l'accès que faut il faire? Au sujet de mon trafic je tourne la clé il ne se passe rien, par le relai de démarreur Jai réussi à faire tourner ce dernier, j'aurai besoin du schémas électrique pour savoir se qui fait claqué se relai. merci d'avance |
22/03/2024, 07h56 | #14 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonjour, la méthode: Enregistrement (présentation) FORUM ! Lecture règlement FORUM avec compréhension. Bonne lecture. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post: | tech-auto (22/03/2024) |
Relais ou fusible demarreur espace 4 | yrenaudin | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 02/01/2021 11h11 |
recherche emplacement relais embrayage clim trafic 3 | alainnews | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/04/2020 07h18 |
Relais ABS | jeager13 | ABS, ESP, DSC | 10 | 14/02/2020 08h31 |
Recherche Relais | Breizhelec | Electronique | 2 | 08/06/2015 07h15 |
Relais de climatisation 406 | geniehex | Peugeot, Citroën | 5 | 30/10/2010 20h22 |
