05/02/2014, 21h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
extraction sur table edc15c2
bonsoir j essaye de faire un immo off sur un edc15c2 3 bancs avec le soft d amine mais je n arrive pas a extraire la carto avec mon galletto v52 sur table, je ne comprend pas mon erreur ( je ne peux pas encore avoir le tuto ). je met bien alim 12v sur D4 (banc1)et M1 (banc2) masse sur d1(banc1) et le fil vert de mon galletto sur B4 banc 1 ). J essaye aussi de brancher mon interface pps dessus et pas de com avec le calculteur . Si quelqu un pouvais m eclaire ca serais sympa merci beaucoup
06/02/2014, 05h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Utilise mpps en boot mode et la tu pourras lire 😊
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk |
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post: | jope (06/02/2014) |
06/02/2014, 08h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Ton calculateur est monté sur quoi ?? |
06/02/2014, 11h56 | #5 |
Mon calculateur est monté sur 307 hdi rhs
06/02/2014, 12h33 | #6 |
Pour que le calculateur démarre en boot mode il faut que la patte 24 de l' af29...soit reliée a la masse a travers une résistance de 470 ohms ( pas au dessus) au moment ou tu branches l' alimentation 12v. Au bout de quelques secondes tu supprimes cette mise a la masse ( sans couper l' alim) , et çà démarre......
06/02/2014, 13h38 | #7 |
Pouvoir de réputation: 30 |
meme sans resistance la masse lance le boot,pourquoi mettre cette resistance?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | jope (06/02/2014) |
06/02/2014, 14h26 | #8 |
pour limiter le courant.
06/02/2014, 19h00 | #9 |
Merci pour vos réponses j espère que je me plante pas dans le branchement je retente ce soir.
06/02/2014, 21h19 | #10 |
Bon je n arrive pas je sais pas pourquoi je vais dessouder la 5p08 est elle lisible avec l'interface pony prog ? Merci désolé je debute:)
14/02/2014, 12h19 | #11 |
Pouvoir de réputation: 26 |
boot mode edc15c2 3broches
salut voici l'exemple a suivre essaye et donne le resultat
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
The Following 3 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post: |
14/02/2014, 12h24 | #12 |
j-sky a fé 1 tuto sur le bootmode edc15cé2 3 plug tu n a ka suivre la procédure tt ira bien pour vs
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post: | jope (14/02/2014) |
15/02/2014, 13h03 | #13 |
Salut à tous !
Pratique ta photo karera 1 ! Tu as ce genre de photo avec galletto ? |
15/02/2014, 13h20 | #14 |
va voir le SUPER TUTO de M. J-SKY et surtout utilise le MPPS !
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21424 tony76 |
diag sur table edc15c2 possible | camacho | Peugeot, Citroën | 3 | 08/12/2016 00h39 |
Extraction MPPS | gegec4 | Chiptuning | 27 | 12/01/2014 16h08 |
Tester immo ECU sur table | kitopa | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/01/2014 09h06 |
recuperer ori edc15c2 PSA sur table | CED300482 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 19/12/2013 00h45 |
Table de bord Laguna II | Iron_sim | Vente, Achat, Echange | 5 | 13/01/2013 19h48 |
