26/12/2017, 18h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 115 |
renseignement gicleur d huile
Salut a tous je cherche a savoir dans quelle matiere sont fabriquer les gicleur d huile et surtout ou trouver le tuyau qui est utiliser pour les souder il faut braser mais c est tout ca serais pour faire des gicleur specifique et double alors qu il n existe que des simples en photo le tube que je cherche crdt
Pas de Thank's plus d aides |
26/12/2017, 19h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | seadoo831 (26/12/2017) |
26/12/2017, 19h22 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
faire le gicleur avec deux tuyaux , ne risque pas de réduire la longueur du jet d'huile ( c'est pour graisser l'axe bielle piston ) peut être qu'il faut jouer sur les diamètres des tuyaux ???? Ce n'est que des suppositions !!!!! Des vieux tuyaux de freins , pour la modifs ???? C'est monte sur quel moteur ???? Cdlt |
26/12/2017, 19h37 | #4 |
salut oui ca y ressemble mais je vais aller voir dans un truc hydraulique peu etre ils auront ca merci crdt
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- salut zenata non aucun soucis de pression par la suite c est deja tester mais le prix que les gicleur sont vendu je prefere perdre 3h et les faire moi c est monter sur les moteur rotax 4 temps de jet ski crdt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | thierry du58 (26/12/2017) |
26/12/2017, 20h12 | #6 |
Salut merci mais non les gicleur doivent etre placer a un endroit bien precis dans le cylindres test deja effectuer crdt
27/12/2017, 15h48 | #7 |
Pouvoir de réputation: 44 |
hello,
Et avec un tuyau d'injecteur déjà coudé? ou un raccord de retour gasoil: https://www.google.fr/search?tbm=isc...gB2XcUnvXpFAM: |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | seadoo831 (27/12/2017) |
27/12/2017, 16h39 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut il y a aussi les tuyauteries en cuivre de frigo congélateur domestique et la tuyauterie du condensa en acier , ca coute rien crdt
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | seadoo831 (27/12/2017) |
renseignement | lafuine59 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 01/02/2018 18h02 |
renseignement | kabyle15 | Flasheur de calculateur | 0 | 11/06/2017 11h06 |
renseignement 407 hdi | angeflasheur | Programmeur de chip | 5 | 23/05/2014 08h17 |
renseignement | thierry42 | Café du forum | 0 | 11/04/2014 19h01 |
