programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
02/10/2017, 19h51 | #31 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Bon j'ai mis la bsi-2004-P06-00 , il y a quelques option en moins 'oups' mais sans utilités directe 'ouf'
le code pin récupéré dans l'autre avec un UPA (24C128) et immoservicetool (ou l'utilitaire du fvdi) les FFFFF dans celui d'occas toujours avec l'UPA ... Un parametrage de la BSI : apprentissage BSI + clef telecodage avec tous les paramètres récupérer dans l'ancienne ( certaine son coton comme le modele de FAP)... Effacement des codes défaut de tout les calculateurs (la bsi avait mis des codes défaut partout , c'était un vrai sapin de noel) et HOP çà démarre et çà roule correctement ... Merci à tous pour les infos ... |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | john_gsm (03/10/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
