programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
30/09/2017, 13h25 | #16 |
Pouvoir de réputation: 32 |
je virginise une BSI qui n'a rien à voir (96 649 830 80 - X01 recup d'une 207 de 2010 avec peu d'option)
je recupere le PIN sur l'ancien (96 637 984 80 BSI 2004-P08-00 de 2008 avec plein d'option) je configure les options et encode les anciennes clés avec mon diagbox et çà roule ? |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | shasse (01/10/2017) |
30/09/2017, 13h26 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Le si de 2008 n'est pas le meme .
Les prise sont diferrent, tous est diferent. Tu as becoin de un bsi valeo 207 ou c3 . |
The Following User Says Thank You to john_gsm For This Useful Post: | VroumVroum (30/09/2017) |
30/09/2017, 13h59 | #18 |
non les prises sont exactement les mêmes , j'ai fais un test , mais je viens de trouvé une bsi-2004-P06-00
je fais un vierge en faisant des FFFFF partout est hop avec le code pin de l'autre ? |
30/09/2017, 14h17 | #19 |
Tu rentre en diagbox. Reparation. Piece de rechange, bsi.
Apres il a becoin du vin, apres configuration des options, et dernier le code pin avec les clef's . Pour le code pin de l'autre tu peut sortir avec fvdi si tu as . Autrement tu as becoin du eprom dumb du vieux bsi . |
30/09/2017, 14h55 | #20 | |
30/09/2017, 14h57 | #21 |
Oui. Tu fais le d'ocasion vierge.
Mais tu a becoin du pin original du voiture. |
30/09/2017, 16h14 | #22 |
ok je dump les 2 , je recupere le pin de l'ancien , et je met des FFFFF partout dans le dump de la nouvelle d'occasion ....??
Et je recode ... je commence ce soir et fini lundi |
30/09/2017, 16h20 | #23 |
Exactement . C'es pas dificil a le faire demare , c'est dificil avec les options.
J'ai eu une C4 picasso 1.6 BMP , sans bsi , et Je perdu 2 jour pour faire tout les option marche. A toi , mieux de ecrire sur un papier tout les pages des configuration bsi, ou faire des photos . |
30/09/2017, 18h58 | #24 |
bon les FFFFFF sont fait dans la bsi de remplacement
avec quel soft on lit le dump de l'ancien ? |
30/09/2017, 19h00 | #25 |
Tu as le fvdi ? Lire le code directement. Le vin tu l'as deja sur le parbise .
Si non, avec upa , avec x-prog , un programateur ... |
30/09/2017, 19h30 | #26 |
non pas de fvdi , mais c'est pour lire le code pin par rapport au dump
30/09/2017, 19h35 | #27 |
Pour ca, tu utilise un hexeditor .
Ou Nyo 2014. Le important est a faire le dump entier xor FF . Ca va faire tout la information en claire . Ou tu peux utiliser ca . https://mega.nz/#!6kUBySIK!oDJMQ1FoV...wMvrL0SXd3vsTE |
The Following 2 Users Say Thank You to john_gsm For This Useful Post: | shasse (01/10/2017), VroumVroum (30/09/2017) |
30/09/2017, 20h38 | #28 |
CAN BIS VALEO ?
Ce soft peut dire n'importe quoi , il n'existe pas un soft qui donne le numéro de série pour vérifier et le code PIN ? Voici le dump |
30/09/2017, 20h48 | #29 |
4D3Q OU Q3D4 . Mais le premier est 99% .
30/09/2017, 20h50 | #30 |
merci , j'ai trouver effectivement avec immoservicetool , il me donne le bon numéro de série et 4D3Q
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | john_gsm (30/09/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
