programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
14/11/2020, 22h01 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Juste pour te répondre et reprendre normalement les émulateur class c et et w169 245 ne sont pas pareil . Donc pour eviter de chercher 10ans ouvre ton ezs et post la photo du pcb si il est avec can gateway c graver dessus .d'où viens ton émulateur quel vendeur ? Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | djacou (14/11/2020) |
14/11/2020, 22h28 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
merci pour ta participation , mon ému : https://ecu-service.info/en/product/...es-and-crafter et pour l’intérieure mon ezs le voici en fichier joint Cordialement |
14/11/2020, 22h40 | #18 |
la class c testé était une w203
17/11/2020, 08h33 | #19 | ||
Salut ecutech peux tu m’en dire plus sur les photos et infos que je t’ai fourni au dessus ? Merci à vous . |
22/11/2020, 17h06 | #20 | |
Prend la peine d'ouvrir ton boitier et de prendre une photo net recto verso de ta carte c'est de la que l'on va déterminer.... Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
22/11/2020, 18h14 | #21 | |
cool l’ami ,je ne comprend pas ta réaction ! Si mon retour n’était pas bon, il y a une autre façon de l’exprimer avec cordialité. Lorsque je t’ai envoyé la capture il était 23h et je n’avait pas le véhicule je pensais qu’en voyant le model de carte ça te parlerait. Je l’ai ouvert au départ pour faire une lecture ( sans prendre de photo) qui d’après meziane93 n’est pas bonne. J’essaie d’avancer par étape, j'ai trouvé un ezs identique , demain j’y retourne pour tentative de clonage, je ferais des photos de la carte que mettrais ici et un retour sur le clonage ezs . Merci pour l’intérêt que tu portes au fil. Cordialement |
22/11/2020, 20h10 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 27 |
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | djacou (23/11/2020) |
22/11/2020, 20h42 | #23 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut, cherche pas midi a 14h
A 99% EZS HS, à faire réparer ou à remplacer. Tu es d'où ? |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | djacou (23/11/2020) |
22/11/2020, 20h48 | #24 | ||
j’y retourne demain ,je retente lecture + clonage avec nouvel ezs ,demain je mettrais ici les fichiers relus, bonne soirée. Merci ---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h46 ---------- Citation:
Marseille , voiture sur aix . Demain je fais un retour , je reviens vers vous au cas ou. Merci |
22/11/2020, 21h46 | #25 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Pour moi c'est EZS à remplacer mes avant programme une nouvel clé pour être sur |
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post: | djacou (23/11/2020) |
23/11/2020, 20h56 | #26 | |
bon du nouveau, j’ai réussi à lire correctement (je penses) eeprom et flash, clone vers nouveau ezs , test et toujours même problème ! Essai sur table avec émulateur, idem ! Je commence fortement à suspecté fichier et peut être clé ! Voilà le fichier https://mega.nz/file/tBp2yLwK#GuF3-1...A7-Kd8aIJEsom0 Encore merci |
30/11/2020, 17h21 | #27 |
w169
Bonsoir TE
Je recherche quelqu’un, localement ou pas qui pourrais me faire une clé Mercedes fbs3 2 touches (Bien sûr service payant), je peux envoyer fichier EEPROM Ezs Cordialement |
class b w245 | sl60 | Mercedes Benz | 2 | 17/05/2020 17h52 |
Me9.7 class S63Amg | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 3 | 20/03/2018 20h03 |
Mercedes W245 Class B ne Demarre plus Suite demontage ECU (résolu) | willy14 | Voyant et led | 25 | 29/01/2017 10h28 |
Class A170 cdi ne demarre pas | samnguen | Mercedes Benz | 7 | 25/02/2014 23h12 |
MB class E 220 w211 | mvl | Mercedes Benz | 2 | 10/12/2011 13h51 |
