10/04/2024, 15h36 | #46 |
Pouvoir de réputation: 2 |
ta essaye de bouger dans tous les sens ton faisceau quand ta pris les continuités
on ce fait facilement avoir,suffit que ca bouge un poil et ca fait plus contact |
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post: | hadil (10/04/2024) |
10/04/2024, 15h47 | #47 |
Pouvoir de réputation: 14 |
J ai pas essayé de le bougé en faisans le teste mais je l ai tellement manipuler le faisceau Sa fait 3 jours je cherche comme un dingue ci ya un file coup ou abîmé mais rien |
10/04/2024, 18h19 | #48 |
Après ya une choses que j ai remarqué que la cible de l arbracame est tracé par le capteur ...est ce que ça peux joue le faite que ya des tracé dessus
10/04/2024, 23h29 | #49 |
Pouvoir de réputation: 19 |
T’as un problème sur la ligne d’alimentation des capteurs “5V “qui perturbe la synchronisation Soit un capteurs défaillant (tout capteur est soupçonné) Soit un court circuit entre les fils |
11/04/2024, 02h16 | #50 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Salut, dans ton cas le test de continuité doit s' effectuer avec une ampoule
11/04/2024, 06h06 | #51 |
Ou mieux l oscillo, on en trouve pour pas cher maintenant
11/04/2024, 06h26 | #52 |
Hier j ai même débranché tout les alim qui tourne en 5v un à un ,est essye de voir si je retrouvai ma sycro mais rien . J ai aussi fait le teste de continuité correctement... J arrive à bour des les idées je sais plus quoi faire maintenant Merci à vous |
11/04/2024, 07h17 | #53 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Hello tu regarde sous action démarreur si le pmh te donne les tours moteur
11/04/2024, 07h40 | #54 |
Salut ben jusqu'à hier oui ,sous l action du démarreur mon tour minutes monte bien
Et le plus rien |
11/04/2024, 08h33 | #55 |
Est a ce matin j ai 2.5v au capteur du pmh je comprend plus rien
11/04/2024, 08h48 | #56 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Est ce que tu as testé le faisceau du capteur PMH avec une lampe 21W comme je te l'ai suggéré ? |
11/04/2024, 09h45 | #57 |
Moi a mon avis tu peu changé ta prise pmh je sent les grand coup de multimètre dedans ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hadil (11/04/2024) |
11/04/2024, 10h30 | #58 | ||
Bonjour Oui j ai essayer avec une ampoule de phare veilleuse j ai rien qui s allumé après je suis pas sur à 100% de mon teste ---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h29 ---------- Citation:
Je met des petites épingle dans la fiche du PMH pour évite d écarté les pins de la fiche |
11/04/2024, 10h31 | #59 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut tu dit que ta cible acc est marqué sur le 2l hdi le capteur se règle sur certain model le capteur a un trou oblong qui te permet de régler ecart entre capteur et cible tu a peut être esquinté ton capteur.
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | hadil (11/04/2024) |
11/04/2024, 10h38 | #60 | |
J ai changé 3 capteur dans le doute ,oui je sais qu'il ya une position plud ou moins 1m~de la cibles |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
SYCRO DASH FORD FUSION dash id yyyyyyy | Tarekdu16 | Tableau de bord en général | 7 | 12/04/2020 17h03 |
Perte de puissance 307 hdi 2l | hadil | Peugeot, Citroën | 23 | 10/10/2019 19h21 |
BMW E70 N63 perte de puissance | Nyckos | BMW | 99 | 05/04/2018 13h31 |
sycro ews au dde bmw | nas33 | BMW | 2 | 17/11/2014 15h39 |
perte d eau introuvable | farid iddir | Mécanique générale | 11 | 02/05/2014 10h57 |
