05/08/2020, 19h58 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut , j ai même essaye l autre pris ( je connais pas le nom ) dans le compartiment moteur et c est pareil . et j ai l erreur du test B aussi
12/08/2020, 18h35 | #17 |
salut , j ai mis a jour le GDS et j ai toujours le même problème . j ai le voyant comm ve éteint sur la vci mais quand je fais le test A de la vci il clignote en vert . quand je veux faire une lecture defaut ou autre , il me marque erreur com vehicule . firmware mis a jour .
je sais plus quoi faire , est ce ma vci qui merde mais elle est neuve ( achete sur aliexpress ) ? |
12/08/2020, 19h44 | #18 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut à tu suivi ce que indique le soft Il t’invite à aller dans le menu configuration laisse la VCI branché au véhicule et tu clique sur update firmware pour la rendre opérationnelle C’est pas parce qu’elle est neuve que c’est du prêt à porter il faut la mettre à jour Comme te demande le soft Allez bonne continuation |
12/08/2020, 23h07 | #19 | |
13/08/2020, 00h05 | #20 |
Apparemment tu la depuis peu il sera plus judicieux d’envoyer tes screen et un message à ton vendeur qui ce fera un plaisir de régler tout ça via team viewer Et toi tu sera plus détendu et profitera ainsi de ton matériel |
27/08/2020, 10h48 | #21 |
salut , j ai résolu en partie mon problème mais je voudrais votre avis .
j ai installe le gds sur un vieux pc avec win xp en 32 bits et ca fonctionne , car moi au début je l ai installe sous win 10 en 64 bits . est ce que mon problème viens du win 10 ou le système ne 64 bits ? |
07/10/2020, 09h31 | #22 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je souhaiterais savoir si cette version serait capables de dialoguer avec un véhicule de 2020? Ça serait pour essayer de modifier les telecodage(équipement )? |
04/01/2021, 20h26 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
non limité a 2017 comme indiqué dans le titre pour 2020 il faut les mise à jour et encore, je suis pas sûr que toute soit possible comme le niro ou e-niro je suis justement entrain de chercher et recueillir un max d'info afin de m'équiper pour justement faire du e-niro hybride si besoin à ce que j'ai lu, après 2017 les interfaces se bloque à la mise à jour du firmware. tu peux revenir en arrière pour débloquer mais retour sur la limitation des années de véhicules. j'ai un firmware exprès qui est testé (pas perso je commence a peine mes recherche) et ok jusqu’à 2019 |
04/01/2021, 20h36 | #24 |
Très intéressant, Si avec ton firmware tu as un e Niro
Tu nous tiens au courant |
04/01/2021, 20h47 | #25 |
ce firmware est pas assez récent justement
je suis en quête d'une solution. si je trouve, comme d'habitude, je ferais un post de partage |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | bruno.esteves64 (30/06/2022) |
04/12/2022, 22h12 | #26 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Coucou quelqu'un a testé avec un passthru ou mini vci ?
Renault CAN Clip v172 [11.2017] Multilingual | PATAROUCI | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 07/02/2020 16h21 |
Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent | odis | Mercedes Benz | 6 | 18/12/2017 18h37 |
BMW KSD [02.2017] Multilingual | mod-files.com | BMW | 1 | 30/07/2017 18h30 |
Bmw Etk v07.2017 Multilingual | Builes | Logiciel & autres documentations général | 0 | 24/07/2017 03h05 |
