14/04/2020, 14h31 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
J’ avais besoin d’ être sur je peux pas me permettre de recommencer 150 fois surtout avec le climat actuel qui limite grandement les déplacements.
J’ avais besoin d’ un retour visuel OK (Led bleue) Si ça démarre j’ essaierais sans ! ;) Vierge + couper pin 58 c’ est tout ? Merci ---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h29 ---------- Fufounet ta tapé quoi pour trouver ça ? En plus ça a pas l’ air d’ être un ems3132 Bkprog merde tu fais bien de me dire ! Ba j’ ai pas de com donc verrouillé ? Je sais pas quoi faire si ç’ est le cas |
14/04/2020, 14h37 | #17 |
Voilà le pcb recto verso celui qui trouve auras le droit à un sandwich à la terre ! x)
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
14/04/2020, 15h09 | #18 |
Pouvoir de réputation: 34 |
je me suis planté
je suis parti sur un sirius 32 ---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h01 ---------- t as pas une 8 pattes PCA82C250 si oui can bus |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | BenjiAudi (14/04/2020) |
14/04/2020, 15h21 | #19 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt déjà le S110140002A 8200326391 et non can ensuite l autre je vais regarder mais sur quel véhicule et monte cela cordialement ..
14/04/2020, 15h23 | #20 |
Salut Akasa merci
Twingo 1 Clio ect Comment tu sais ta un soft/base références ? Merci |
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | akasa67 (14/04/2020) |
14/04/2020, 15h29 | #21 |
non justement je suis comme toi je cherche donc pour avancer donne moi la ref de celui d origine et celui de remplacement et sur quel model les 2 était monter
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (14/04/2020) |
14/04/2020, 15h33 | #22 |
Ok alors l’ ecu d’ origine : S110140002A 8200326391
Twingo 1 L’ autre (cité plus haut) proviens de la casse aucune idée. Suite au message de fufounet, j’ ai bien remarqué qu’il y en effet une zone soic8 pattes non peuplée sur ecu d’ origine, mais peuplée sur ecu casse.. ci joint photo (j’ ai dessoudé le circuit de gauche)
14/04/2020, 15h37 | #23 |
alors celui dorigine possible non can mais l autre a voir tu a des photo des 2 pcb
14/04/2020, 15h45 | #24 |
Voilà la photo
14/04/2020, 15h51 | #25 |
Voila le brulé c' est l' ori.
Il manque bien un soic8 Désolé internet et le pc merde a fond la
14/04/2020, 16h03 | #26 |
j arrive pas bien a lire les refs des 2 8 pattes
mais c est ca can/non can ---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 13h59 ---------- la question que je me posais c etait sur un sirius32 en exemple si on veut remplacer un non can(sans puce) par un can(puce) si on vire la puce can va savoir si on peut l utiliser comme non can.... franchement les pcb se ressemblent vachement mise a part les puces |
14/04/2020, 16h10 | #27 |
regarde voir si ta une flash en 29f400 ou 29f200.. après pour moi can ou non can pinout identique tu fais off can sur le nouveau et tu essaye sur table .. a non il me semble que cela fonctionne pas si les can sont pas shunhter tu en pense quoi BKPROG...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/04/2020 à 16h39. |
14/04/2020, 21h24 | #28 |
Re, les 2 flahs sont en M29f200,
Très bonne reflection de tous les deux, j' y ai pensé tout l' aprem.. pcb ultra identitiques a première vue, suffirait limite de virer la puce.. Mais je pense pas que cela soit si simple, il faudra FLASH MPC E2P au minium et encore si jamais quelqu'un a déjà fait ça m' aiderais pas mal parcque la pour trouver un ecu... D' autant plus qu' impossible de savoir quel ref est can ou pas can incroyable ça ! Les deux dumps sont très differents de flashs même si l' ori doit être corrompue (il a pris feux)
14/04/2020, 21h25 | #29 |
Re même prix feux y doivent pas être corrompu poste les 2 fichier..
14/04/2020, 21h26 | #30 |
En tous cas avec le julie j' avais commencé la procédure RenaultV2 CAN, et il restait en appairage tout le temps; bref ça marchait pas.
Est-ce que le fait d' avoir mal alimenté l' ecu plusieurs fois (j' avais pas mis ' APC, et touché par hasard avec le pin +12v comme à coté) aurait pu foiré mon vierge ? Sinon je vais redessouder une énième fois cette foutue flash..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) | mrbrad | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 22/03/2021 22h27 |
Émulateur Julie et sirus 32 | ggvaniou | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 22/01/2018 12h52 |
Emulateur julie | nabin70 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 27/05/2017 11h42 |
Emulateur julie | nabin70 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/05/2017 21h46 |
cherche emulateur Julie | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 2 | 03/02/2016 06h48 |
