07/10/2017, 11h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
rta deutz f3l1011
je recherche une revue d atelier pour un moteur deutz f3l1011 ou la procedure de remontage culasse merci
un thanks sa peu aider |
08/10/2017, 09h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Je connais bien ces moteurs, si tu as besoin d'autre chose pour Deutz n'hésite pas. |
The Following 4 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
08/10/2017, 13h02 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut c'est assez simple pour le remontage des culasses , il faut que tu determine l'épaisseur des joints ! donc un montage a blanc il faut de memoire 1 mm entre le piston et la culasse ! on pose un fil d’étain on sert la culasse on ecrase le fil d'etain , on demonte on mesure l'épaisseur du fil une fois ecrasé ! on a determiner l'epaisseur du joint de culasse
@ bon dimanche |
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
08/10/2017, 15h36 | #4 | |
Le terme que tu cherches est "espace neutre" mais ça c'était pour les Deutz 912 ou 913 avec culasse unitaire. Le 1011 est plus moderne, il n'a qu'un seule culasse, il a même une courroie de distribution! |
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
08/10/2017, 18h03 | #5 |
merci KITTY exactement se que je cherchais JP procedure bonne mais pour un bon deutz serie 900
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jphp (09/10/2017), kitty-hawk (08/10/2017) |
manuels deutz en ligne | hassenwa | Deutz | 14 | 12/02/2021 09h06 |
Effacer code maintenance tracteur deutz agrotron TTV 420 | Sylvain_44 | International | 2 | 18/12/2018 17h56 |
flashage ecu tracteur Deutz help ! | patator03 | Camions / Autobus | 19 | 25/02/2016 19h42 |
enlever limiteur de vitesse Deutz Agrotron TTV 610 | patator03 | Camions / Autobus | 15 | 09/11/2015 06h43 |
