IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 08/01/2018, 23h30   #1
thierry81
Avatar de thierry81
thierry81 is on a distinguished road
Post Programmer une eeprom 93C56 avec un raspberry pi
Pour ceux qui auraient un raspberry PI sous la main et pas de programmeur d'eeprom sous la main, il est tout à fait possible de lire/écrire une 93C56.
Ayant une puce à lire (compteur scenic II), j'ai cherché comment faire. Les logiciels comme icprog et ponyprog ne fonctionnent pas avec les montages type JDM à base de convertisseur USB-UART
Pour ce qui concerne le raspberry pi, je me suis dit qu'avec un port SPI on devrait pouvoir y arriver. Et bien non, car le standard Microwire utilisé pour ce type d'EEPROM n'est pas "totalement" compatible avec SPI.
Donc j'ai utilisé la bonne vieille technique du bit banging, à savoir générer directement les séquences de 0 et 1 sur les entrées de la mémoire !
Le protocole esr simple, donc finalement cela ne m'a pas pris trop de temps.
Au final cela fonctionne très bien (même si pas très orthodoxe) :
  • EEPROM alimentée en 3.3V (supposé ne fonctionner qu'entre 4.5v et 5.5v)
  • Raccordement direct du raspberry avec la mémoire (voir commentaires dans les fichiers joints)
  • Timing tout sauf précis
ATTENTION, ne pas alimenter la mémoire avec le 5V du raspberry, au risque de griller l'entrée connectée à la sortie de l'EEPROM !
Une petite image du montage en pj.
J'ai attaché deux programmes :
  1. load93C56.py pour programmer la mémoire depuis un fichier nommé dump.bin
  2. dump93c56.py pour lire la mémoire et stocker le résultat dans le fichier dump.bin
Il vous faudra tout de même une bonne expérience pour souder les fils sur la mémoire.
Voilà !
Type de fichier : jpg 93C56.jpg (19,2 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : txt load93c56.py.txt (4,2 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : txt dump93c56.py.txt (2,4 Ko, 6 affichages)
thierry81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to thierry81 For This Useful Post:
guyguy307 (09/01/2018), klif26 (09/01/2018), rotax (13/02/2018), yann3 (15/01/2018), zefirin (12/01/2018)
93c56, eeprom, microwire, programmeur, raspberry
[TUTO] Programmer une eeprom avec un raspberry pierre24 Tutoriels 17 03/07/2017 12h38
problème d'écriture sur Eeprom 93C56 davycdz Electronique 4 06/08/2014 18h03
eeprom 93C56 des compteurs scenic 2 alexio Electronique 4 21/02/2014 21h09
Immo Off Eeprom 93c56 falcon59400 Immobilizer dumps/solutions 3 22/05/2013 11h55
Lecture eeprom 93C56 Websat Electronique 23 24/01/2013 06h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
