28/12/2023, 09h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Reglage de base à 5-0-0 sur dq200
J'espere que vous allez bien Sur une a3 tfsi, j'ai un probleme sur le reglage de base via vagcom: Contact mis, je selectionne le groupe 060, j'appui sur le frein et go, les valeurs affiche bien 4 -0-0 puis quand je demarre ça affiche 5-0-0 et plus rien! Alors que les valeurs devraient changé Je souligne que la mecatronic est neuve Si vous avez des pistes ;) Merci a vous |
28/12/2023, 09h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
tu as changé le mécatronic pourquoi ? |
28/12/2023, 11h36 | #3 |
J'avais un defaut classique sur ces dsg7 de pression hydraulique
28/12/2023, 13h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Salut ,
Plusieurs possibilités de mauvais réglage de base sur dq200 1. Mecatronic défectueux 2. Embrayage fatigué 3. Jeu trop important sur fourchettes de boîte Le mieux c'est de faire avec odis pour voir le défaut et l'abandon du réglage [emoji4] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
28/12/2023, 13h12 | #5 |
Voilà, Elmostro a tout dit
28/12/2023, 14h51 | #6 |
Merci l'ami je vous tiens au courant ;)
29/12/2023, 05h16 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
bonjour ,codage mécatronique 20 température huile plus de30et chargeur batterie branchée. 5 System Preparation n_An timeout (5)
DQ200 Probleme reglage de base | babacooll | DSG | 2 | 08/05/2023 19h59 |
dq200 mecatronic neuf aucun reglage de base disponible | jpay2 | DSG | 7 | 15/12/2022 17h25 |
Reglage de base camera perimetrique | kokotez | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 16/09/2020 07h56 |
vw bora 1.4 essence reglage de base | charifcharif | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 11/01/2016 20h38 |
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 | abdel59100 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 09/01/2016 13h21 |
