programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
17/01/2020, 22h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
problème programmation id46 suer 307 hdi 2002
j'ai programme la puce sur 307 HDI LA voiture démarre mais la télécommande ne fonctionne pas.j'ai fait l'adaptation mais elle fonctionne toujours pas.avant de programmer la télécommande fonctionne merci de m'aider |
17/01/2020, 22h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt tu a changer le transpondeur ou la télécommande..
18/01/2020, 00h21 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Et le type de clé pliable ou fixe |
18/01/2020, 06h42 | #4 |
18/01/2020, 06h44 | #5 |
Ben voilà si le transpondeur n'est pas associé à la recommande sa ne fonctionne plus..
18/01/2020, 08h36 | #6 |
comment faire pour fonctionner svp
18/01/2020, 08h57 | #7 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut Greg tu es sûr car pour moi la télécommande dépend du BSI s'il a changé que le transpondeur logiquement ça doit fonctionner donc pour moi c'est juste un problème de synchronisation et en plus sur ce modèle le transpondeur je pense qu'il est à part
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | elmostro (18/01/2020) |
18/01/2020, 09h04 | #8 | |
j'ai changé que le transpondeur |
18/01/2020, 09h18 | #9 |
Faire un reset batterie et recommence la procédure de synchronisation
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
18/01/2020, 09h20 | #10 |
est-ce que quand on change le transpondeur la télécommande ne marche pas
18/01/2020, 09h20 | #11 |
Pouvoir de réputation: 39 |
comme dit akasa67 la centralisation ne peux pas etre syncro si le transpondeur a ete remplacé cle neuve obligatoire |
18/01/2020, 09h37 | #12 |
voilà ma télécommande
18/01/2020, 09h40 | #13 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut les amis. Fais une synchro. Contact mis,avant 10s appuyer sur verrouillage pendant 10s
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
18/01/2020, 12h32 | #14 |
Pouvoir de réputation: 66 |
comme akasa,la seul solution est de virginiser le bsi et de l'appairer a la clé et biensur le coder
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jean-marc 10 (18/01/2020) |
19/01/2020, 06h49 | #15 |
Programmation clé Citroen C2 ID46 | flotov | Programmeur de clé | 19 | 24/06/2019 09h04 |
Programmation cle opel combo 2002 avec wow | Mo68 | Programmeur de clé | 2 | 14/09/2015 23h32 |
rw4 plus cloné id46 | sabihcle | Programmeur de clé | 5 | 31/03/2015 10h07 |
Virginisé ID46 | danyparis | Transponder, code pin | 3 | 16/06/2014 22h13 |
