Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
26/10/2020, 16h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
token renault
bonjour a tous,
j'aimerai savoir si quelqu'un d'entre vous aurait essayé et surtout reussi a cloner un token renault? merci bien |
26/10/2020, 19h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut l'opération de clonage est tous à fait possible. Il y a juste deux soucis
1) pour extraire le certificat il faut la clés de décryptage du token (keygen uniquement détenu par Renault ou prestataire privé) 2) Même si tu passais la première étape à mon avis un bot surveille les connections des tokens en temps réel et deux tokens utilisés en même temps = blacklist direct. Courage ;) |
26/10/2020, 20h03 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Ou acheter un token renault
26/10/2020, 20h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Bonsoir à tous
Je me demande si en tant que auto entrepreneur dans l’activité de vente et programmation de clé et carte on peut s’inscrire sur le site Renault et acheter un token pour une reprog calculateur ou boîte de vitesse par exemple sur modèle récent |
26/10/2020, 21h19 | #5 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slm pourquoi faire ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | everson29 (26/10/2020) |
26/10/2020, 22h10 | #6 |
26/10/2020, 22h41 | #7 | |
Banned
Oui faut faire des stages , si t'es à jour tu fais tout , si non Diag basique . Je te laisse imaginer les prix de ses stages , une fortune ! J’espère que comme pour Fiat , un échappatoire est possible pour communiquer avec les ECU ? faute de quoi le diag en mode expert sera fini chez Renault +2022 |
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | progdebutant (26/10/2020) |
27/10/2020, 06h27 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut pour les tokens c est hyper controlé il te vire les droits j en ai fait l experience et pour les ravoir c est pas simple
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | toff72 (27/10/2020) |
27/10/2020, 06h31 | #9 |
Pouvoir de réputation: 54 |
j'ai ai 1 mais j'ai jamais essayé de l'utilisé chez moi sur ma connection internet sa fonctionne ou pas ? pour reprog ou gestion des codes ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
27/10/2020, 09h50 | #10 |
The Following 2 Users Say Thank You to toff72 For This Useful Post: | Breizhelec (27/10/2020), vv58 (27/10/2020) |
27/10/2020, 12h07 | #11 |
salut j utilise chez moi mon token pour new dialo en ligne ça fonctionne tres bien de n importe quel pc par contre repro je pense qu une connection wifi ou filaire suffit c est clip qui fait le reste
27/10/2020, 17h42 | #12 | |
idem codage de clé
28/10/2020, 06h41 | #13 |
salut c est normal si tu ne te sert pas de ton token il faut qu il soit connecté au wifi ou filaire avec token et identifiant valide et ça doit fonctionner
29/10/2020, 06h16 | #14 |
j'ai essayé de me servir de newdialo et renault net chez moi et ça ne fonctionne pas
ils ont programmé les tokens pour que ça fonctionne que avec leur réseau internet dommage
29/10/2020, 06h27 | #15 |
salut non ça fonctionne c est sur il faut deja google chrome et seulement google chrome pour acceder au site pour le token la fenetre n etait pas apparu (pour les identifiants) tout de suite ;;;;avec un navigateur bien configuré ça fonctionne essayé sur plusieurs ordi a la maison cordialement vv58
Token v2 | Verdun | Flasheur de calculateur | 9 | 26/07/2016 19h39 |
open trust renault token program | blackboy | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 08/12/2015 11h12 |
E Sys token | smarelo | GT1, OPS, SSS, ICOM | 0 | 13/07/2015 02h07 |
Token renault ? | Youcefg44 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 20/12/2011 23h05 |
