02/02/2023, 17h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Egr off sid 301 RENAULT CLIO III 1.5DCI 106CV
Bonjour, j'ai des soucis avec une egr sur ma Clio III 1.5DCI 106CV j'ai changé trois fois l'egr télècoder avec la clip débrancher la batterie et télécodage. J'ai toujours le voyant moteur, mais aucun mode dégrader rien .
J'ai le défaut DF209 CIRCUIT CAPTEUR POSITION VANNES EGR COUR-CIRCUIT AU +12V S'il vous plait quelqu'un peut-il me faire un egr off je vous poste le fichier sortie au kess v2
Un thanks sinon rien |
02/02/2023, 18h00 | #2 |
Le dump
Voici le fichier
02/02/2023, 22h59 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Sault. Tu as bien essayé de vérifier la continuité du câblage de ton egr
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | mbn30 (03/02/2023) |
03/02/2023, 06h07 | #4 |
Je pense qu'il y a sûrement un fil abîmé car j'ai changé le moteur il y a pas très longtemps j'avais des fils abîmés que j'ai réparé mais je pense qu'il y a un fil cassé à l'intérieur de la gaine mais pas coupé et comme je veux pas m'embêter à chercher trois plombes je préfère faire un EGR off comme ça je serai tranquille et ça encrassera pas le moteur .
03/02/2023, 14h36 | #5 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Voila pour toi (Renault Version_#01_EGR_OFF_DTC SW#RM110AA000000).rar
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | mbn30 (03/02/2023) |
03/02/2023, 16h04 | #6 |
Merci beaucoup je teste sa et je te fais un retour
03/02/2023, 17h41 | #7 |
Merci Verdun tu es tueur d egr plus un seul défaut concernant le EGR et surtout plus de voyant.
Si tu passes vers Alès un jour n'hésite pas à me faire signe ça sera avec grand plaisir |
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post: | Verdun (04/02/2023) |
clio 3 1.5dci | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 30/04/2016 20h04 |
clio 1.5dci et kongo 1.5dci | hydrofrein | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 08/03/2015 18h37 |
Reprogrammer injecteur Renault Clio 1,5dci 65cv de 2002 | lazarussdu62 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 30/12/2014 18h54 |
CODE PIN RENAULT CLIO 1.5dCI | autoservice | Transponder, code pin | 3 | 22/04/2014 12h38 |
Clio 1,5dci | lari95400 | Chiptuning | 1 | 10/08/2010 22h04 |
