31/03/2024, 02h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Purge frein 206 1.4 HDI avec PP2000
J'ai essayé de purger les freins d'une 206 1.4 HDI avec PP2000,mais j’ai un message "absence de communication avec le calculateur ABS".Aucune anomalie au tableau de bord sur l'ABS. Avez-vous une idée d'où ça peut venir. |
31/03/2024, 08h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut a tu un autre diag pour essayer
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | jerome952 (31/03/2024) |
31/03/2024, 11h32 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Bjr il n y a peu etre pas l option de purge pour ton vehicule qui est un peu ancien .
The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | jerome952 (31/03/2024) |
31/03/2024, 21h12 | #4 |
Bjr,
Je n'ai pas d'autre outil de diag, mais mon PP2000 fonctionne pour une purge des freins d'une 307 hdi. Dans les procédures Peugeot 206,ils parlent bien d'une procédure de purge avec l'outil de diag. ....Si la purge du circuit n’est pas satisfaisante, il est possible de purger le bloc ABS avec un outil de diagnostic , en suivant les indications données par celui-ci. L’utilisation de l’outil diagnostic sera nécessaire dans le cas où les conditions suivantes se seront produites en même temps : • Air dans le circuit • Bloc de régulation activé • Action sur la pédale de frein Je vais faire sans |
Purge ABS avec diagbox | rightbrain | Automobile en général | 11 | 10/03/2021 04h18 |
problème purge de frein mazda 626 | alexvin | Automobile en général | 1 | 03/01/2020 07h49 |
programmation clé PSA avec pp2000 | br25 | Peugeot, Citroën | 8 | 03/07/2014 15h23 |
probleme purge apres changement dsc 320d e46 avec dis | bossmoune | Mécanique générale | 2 | 11/05/2014 20h36 |
purge avec can clip frein abs | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 23/04/2013 16h51 |
