Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
14/09/2023, 10h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
problème scr off ducato 190
Qui a déjà été embêté et à trouvé la solution pour un scr off sur un ducato 190 code moteur F1AGL4113. Peu importe si je débranche ou laisse brancher le calculateur ad blue j'ai toujours le message au tdb qui me dit de rajouter 5L ad blue et defaut P2BAF00. Calculateur 9DF. La carto est faite par Amine donc une personne de confiance qui bosse bien, mais la on tourne en rond et on n'arrive pas à enlever se fichu défaut. Merci pour votre aide |
14/09/2023, 19h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
As tu fait les reset avant?
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | tony60 (14/09/2023) |
15/09/2023, 06h07 | #3 |
j'ai bien fait des resets , mais de mémoire je les ai plus fait après ( lorsque que ça ne voulait pas marcher ).
Quelle incidence y'a t il à les faire avant ? |
15/09/2023, 08h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt comme a dit thepatrick il faudrait essayer de réinitialiser avant puis flasher le calculo. Il me semble qu'il faut flasher la flash et l'eeprom la dessus c'est ce que tu as fait ?
ducato 2.3 jtd probleme fap | jim x | Mécanique générale | 8 | 27/03/2024 10h17 |
probleme immobox fiat ducato | Snatsh | Transponder, code pin | 15 | 07/11/2020 17h31 |
fiat ducato problème tirage | momo59490 | Electronique | 10 | 08/08/2019 11h18 |
probleme programation cle ducato 2 | foulques | programmation & synchronisation de clé | 0 | 11/12/2013 15h24 |
probleme fiat ducato | baste59 | Peugeot, Citroën | 8 | 13/03/2011 21h08 |
