12/12/2023, 13h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Déjà en stage 1 ou pas?
Je viens d'acheter une Opel Astra H 1.9 CDTI 120 8V de 2006. En activant le mode sport je trouve que la voiture marche très bien. Est ce que quelqu'un pourrait me dire si le mode sport est déjà en stage 1? C'est à dire 150 chevaux au lieu des 120 d'origine. Merci d'avance |
12/12/2023, 15h40 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 2 |
The Following User Says Thank You to Jubou For This Useful Post: | mawoussiboris (12/12/2023) |
12/12/2023, 16h16 | #3 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Faut juste la passer dans winols , ca te dira si ori ou pas et combien de pour cent, apres faut regarder quel map exactement a ete touchee No clic thanks ,No clic Reputations ,pas d'aide!
12/12/2023, 17h58 | #4 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Le dump est 100% original. ++ |
The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | duerminator (12/12/2023), fenril68 (12/12/2023), mawoussiboris (12/12/2023), Nico76 (12/12/2023), WJon (12/12/2023) |
12/12/2023, 19h12 | #5 |
Merci à tous. J'avoue que je ne maitrise pas du tout Winols mais j'ai quand même voulu essayer.
J'ai télécharger Winols 5 demo et j'ai ouvert le fichier que j'ai extrait avec MPPS V16. De mon coté en mode 3D j'ai seulement un cube. On dirait que l'extraction avec MPPS n'a pas fonctionnée la dernière fois. En ouvrant d'autres fichier trouvés au hasard sur le net le mode 3D semble plus cohérent. J'ai voulu refaire l'extraction avec MPPS cet après midi et me suis redu compte que j'avais choisi le mauvais véhicule. En effet j'ai choisi 1.9 16V CDTI alors que j'ai un 1.9 8V CDTI. Mais malheureusement ma version n'est pas dans la liste. |
12/12/2023, 20h47 | #6 |
Exactement
12/12/2023, 21h14 | #7 |
Pouvez vous me dire quelle interface est capable de lire mon ECU?
12/12/2023, 23h15 | #8 |
C'est un EDC16C39 ton ecu? |
13/12/2023, 06h07 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Mpps très facilement.
13/12/2023, 17h35 | #10 |
Je choisit dans la liste MPPS "1.9 16V CDTI Bosch EDC16C39 CAN"
ce n'est pas un 16 soupapes mais étant donné que le communication se fait bien je pense être sur un EDC16C39 Voici les autres infos : Bosch Hardware Number : 1037A50292 Bosch Software Number : 0281012549 Opel Software Number : 5519892 Engine Type : Z19DT Quelle interface faut il utiliser pour un EDC16C39? Merci |
13/12/2023, 18h40 | #11 |
Slt,
Non c'est un edc16c9 et on s'en fou que ca soit 16s ou pas, ca ne changera pas ta lecture. Ta question était de savoir si c’était d'origine, on t'a dit que oui. Tu veux faire/cherches quoi là en fait je comprends pas ? ++ |
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
14/12/2023, 09h26 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, ca se vois a plein nez ,il veut toucher a l ECU le stage 1 .Mon ami tu risque de passer l hiver a pied .Voila maintenant tu sais |
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | Dav (14/12/2023) |
14/12/2023, 11h50 | #13 | |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1321 |
Ce fichier est d'origine.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
14/12/2023, 13h54 | #14 |
En effet c'est pour passer en stage 1.
J'ai cru comprendre qu'il fallait passer par un BDM100... Mais j'ai eu ma réponse, à savoir si c'était un carto d'origine ou pas, donc on peut dire que ce sujet est résolu. Merci encore à tous ;) |
24/02/2024, 19h34 | #15 |
hello je t'ai mp
Têtes bdm déjà soudées | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 9 | 03/10/2021 16h55 |
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols | petru2a | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 6 | 19/02/2020 16h28 |
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori | manymaker33 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 07/02/2020 01h15 |
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol | drifteuse | Tuning | 0 | 23/05/2019 18h41 |
qui a eu deja ce probleme | DIAGSYSTEM25 | Informatique | 4 | 31/08/2013 07h40 |
