ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
01/05/2023, 20h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Pas de communication avec ma DAE clio 3
Bonjour, j'ai un petit souci avec une clio 3 année 2011 pas de communication avec le DAE avec le diag et je rentre en communication avec toute les autres calculateur de la voiture! Est ce que quelqu'un peux m'éclairer sur ce problème là svp merci!
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h18 ---------- Petite info j'ai tous contrôler fusible moteur et habitacle
N'oubliez pas de dire merci et ajouter des points de réputation! |
01/05/2023, 21h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Ta plus qu’à remplacer la colonne de direction |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Sebas974 (01/05/2023) |
01/05/2023, 22h24 | #3 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Vérifie si le faisceau électrique n’est pas abîmé et que l’alimentation électrique arrive bien à ton moteur de direction assistée.
Si c’est le cas, il va falloir malheureusement remplacer ta direction assistée électrique . |
02/05/2023, 11h35 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Hello l ami,
Contrôle l alimentation du dae 12v ? Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
02/05/2023, 18h28 | #5 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Dans un premier lieu as tu déjà vérifie les fusibles ?
10/07/2023, 22h06 | #6 |
verifie les fusibles sinon la colonne à remplacer et a flasher en occasion |
15/02/2024, 19h34 | #7 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Fusible UPC
Il y un Boitier UPC dans le quel il y un fusible de (F7) 15A qui alimente la DAE A contrôlé ! Courage
Aide ton frère et Allah t’aidera |
15/02/2024, 20h03 | #8 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut comme déjà indiqué si alim OK, reste a changer la DAE
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
16/02/2024, 17h47 | #9 |
Salut compatriote, si t'as besoin d'un schéma Renault, n'hésite pas.
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | Maimeun (16/02/2024) |
16/02/2024, 20h06 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Trouves en un a la casse et vierginise le il se recodera
e90 : Aucune communication avec OBD | Bomowo | BMW | 26 | 13/01/2018 11h28 |
C5 DE 2007 pas de communication avec la BVA | magaratz | Boite de vitesse | 2 | 17/02/2017 19h50 |
clio 2 ess 1.2 pas de communication avec diag | soustourou | Automobile en général | 2 | 25/08/2016 21h49 |
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! | autos.diagnostic | LEXIA, PP2000, DiagBox | 25 | 26/01/2014 12h01 |
