23/02/2023, 19h38 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | fils (24/02/2023) |
23/02/2023, 19h46 | #17 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut si tu as ktag tu mets ksuite 2.25 se va marcher pour faire ton écu en plus tu auras un backup complet.
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | FrenchOwner (24/02/2023), POCOYO (23/02/2023) |
23/02/2023, 19h57 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci de ta réponse plus développé, je suis conscient des risques du à l'ouverture, c'est par ailleurs que pour le moment avec mon manque de connaissances je passe en OBD, ainsi j'ai investi dans un clone pour débuter, apprendre et c'est plus avantageux en terme de prix sachant que je fais pas de lecture/écriture sur une dizaine de voitures du a mes tests. |
23/02/2023, 20h12 | #19 | |
23/02/2023, 20h22 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Je veux pas etre mechant mais comment veux tu etre pris au serieux quand tu dit que ton kess ne fonctionne pas en mode ktag…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
23/02/2023, 20h34 | #21 |
Pouvoir de réputation: 8 |
si tu étais à coté je t'aurais aidé avec plaisir :)
The Following User Says Thank You to loulinf For This Useful Post: | FrenchOwner (23/02/2023) |
23/02/2023, 20h48 | #22 |
J'ai toujours pus faire ce que je voulais en OBD sur les test que j'ai effectué et bien plus rapide, en KTAG j'ai pas eu l'utilité pour le moment donc je ne me suis pas vraiment penché dessus.
23/02/2023, 20h59 | #23 |
Deja si tu reprend la lecture du sujet depuis le debut tu aurais vu ou tu fait erreur.de plus depuis 2019 que t’es sur le forum tu devrait un minimum savoir ce qu’est un ktag
23/02/2023, 21h36 | #24 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Une petite vidéo pour comprendre https://youtu.be/xoo-ycKRtGo |
The Following 4 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: | FrenchOwner (24/02/2023), Nicolas13007 (23/02/2023), oliviermoi (24/02/2023), yahiadiag (23/02/2023) |
24/02/2023, 08h03 | #25 |
salut tu as bien 2 sondes un kess et un ktag?
C'est deux outils différent kess marche avec ksuite 2.80 et ktag avec ksuite 2.25. https://fr.aliexpress.com/item/32684531760.html |
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | FrenchOwner (24/02/2023) |
24/02/2023, 09h39 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 84 |
Allez arrête un peu c est un bon conseil je t ai donné même s’il ne parait pas à ton goût... ecu UDS en tuning prog 13 tu peux essayer tout les kess clones du monde tu y arriveras pas c est certain mais va y fonce on attend le résultat de tes investigations :-) |
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | DAVID02620 (24/02/2023), Mat37 (24/02/2023), Nicolas13007 (25/02/2023), pp08 (24/02/2023), yann3 (24/02/2023) |
24/02/2023, 10h08 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut, Le membre te dis que si tu étais prés de chez lui il te ferais carrément le boulot et toi tu ne le remercie même pas et tu rebondi direct sur le reste. |
The Following 5 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | DAVID02620 (24/02/2023), fils (24/02/2023), Nicolas13007 (25/02/2023), oliviermoi (24/02/2023), WJon (24/02/2023) |
24/02/2023, 13h44 | #28 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut, en effet, tout à été dit, c'est plutôt dommage que tu ne mettes pas ta localisation, la bretagne c'est grand et surement quelqu’un proche de toi pour t'aider
24/02/2023, 16h41 | #29 | |||
Pouvoir de réputation: 66 |
---------- Post added at 05:35 PM ---------- Previous post was at 05:33 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 05:38 PM ---------- Previous post was at 05:35 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 05:41 PM ---------- Previous post was at 05:38 PM ---------- ah oui la il y a du lourd
http://www.armoreprog.fr |
25/02/2023, 07h56 | #30 | |
Dernière modification par Nicolas13007 ; 25/02/2023 à 08h11. |
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | nabin70 (26/02/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Odis erreur ODS 8011e - Impossible d'identifier les calculateurs | Arnaud_06 | VAS5054, VCDS, ODIS | 12 | 16/07/2021 04h53 |
Impossible de mettre a zéro les tokens Kess V2 4.036 | mumu67 | Flasheur de calculateur | 12 | 11/01/2016 11h11 |
Comment identifier un calculateur ?? | Terranhunt | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 16/05/2015 13h20 |
identifier le BSI sur la peugeot 407 | dreambox | Peugeot, Citroën | 0 | 12/04/2013 21h15 |
lecture calculateur impossible | apfameck | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/10/2012 08h01 |
