slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 10/03/2024, 10h04   #31
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enough
salut a tous deja eu se problème sur clio 3 fil de masse coupe sous la batterie (masse dans le faisceau
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
nabin70 (12/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 10h29   #32
OILC93
Avatar de OILC93
Slt les amis je sais pas si ça peut servir mais j'ai eu cas très particulier dernièrement et si jetait pas le genre acharne je pense que j'aurai abandonner .
moteur d7f allumage 2 et 3 absent après changement bobine test calculo verif faisceau etc rien toujours pareil . A la fin je me suis dit je vais tenter un truk j'ai ouvert le calculateur , j'ai localise le fil qui concerner l’allumage des cylindres incriminer et j'ai mis un fil direct de la partie soudure du pin de commande cylindre 2 et 3 a la prise directe de la bobine . Et ba deviner quoi ça a fonctionner , le problème depuis le début était la mauvaise connexion du pin sur le calculateur à la fiche de celui ci . Imaginer s'il ne m’était pas venu l'idée d’ouvrir le calculo .
OILC93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
nabin70 (12/03/2024), vortex (13/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 14h18   #33
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Hello pour donner une suite,, en changeant l ecu , plus de soucis, enfin presque .
Je swap l eeprom sur le nouvel ecu et c est partie la voiture démarre.
Par contre vu que c est pas là même référence car celui ci provient d un scenic, me cégep de démarre , reste accélérer a 1500 tour/min et r avec cette ne action possible sur l accélérateur.
Je me demandais, a d faut de trouver le même, y a t il une référence qui pourrait allez?
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2024, 17h00   #34
scott_311
Avatar de scott_311
scott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to behold
Envoyé par nabin70 Voir le message
Pièce jointe 103100
a tu recoder te injecteur ?? car cela peux aussi venir de ça !!!!
bien a vous
scott_311 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to scott_311 For This Useful Post:
akasa67 (12/03/2024), nabin70 (12/03/2024), uncleseb (12/03/2024), vortex (13/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 17h29   #35
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par scott_311 Voir le message
bien a vous
Bon en fait c'était due aux injecteurs qui une fois codé, tout est rentré dans l ordre .
Merci a tous pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
akasa67 (12/03/2024), uncleseb (12/03/2024), vortex (13/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 21h06   #36
Pouvoir de réputation: 265
Hello oui voilà même si tu mets eeprom flash sa arrive qui et les injecteurs a recoder sais bien pour cela que moi je sauvegarde a la clip et je touche même pas le moteur lol
nabin70 (13/03/2024), vortex (13/03/2024)
Relais ABS jeager13 ABS, ESP, DSC 10 14/02/2020 08h31
Clio 2 Ph2 1.5dci circuit Relais injection youyou2862 Mécanique générale 23 18/12/2016 23h54
Changement injection siemens par injection bosch sur passat ahmed_ahmed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 08/11/2016 12h39
relais 458 vw touran Meziane93 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 08/09/2015 17h17
relais valve abs formator2 BMW 1 17/06/2014 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
