programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
29/04/2021, 05h28 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 56 |
Si j'ai bien compris pour générer une clé de centralisation il faut que je copie ma centralisation de ma clé quand la nouvelle clé. En fait je ne vois pas trop à quoi ça sert tous ces codes il s'agit de fréquence théorique mais en aucun cas du vrai code de la clé d'origine |
29/04/2021, 08h19 | #17 |
Pouvoir de réputation: 18 |
non tu prépare ta clé à correspondre au véhicule ASK ou FSK et tu la programme avec le code pin. l'avantage c'est que tu peux recommencer si c'est pas bon.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | BILAUTO (29/04/2021) |
29/04/2021, 12h20 | #18 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Il faut le faire avec l'application keydiy
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | BILAUTO (29/04/2021) |
29/04/2021, 14h40 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | BILAUTO (29/04/2021) |
29/04/2021, 16h10 | #20 |
120 c'est sans les clés
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | ozilmlk (29/04/2021) |
29/04/2021, 16h47 | #21 |
T'as un lien stp ?
29/04/2021, 17h15 | #22 |
€ 130,82 29%de réduction | Outil de programmeur de clé, porte-clés de voiture, porte de Garage, télécommande kd x2, générateur/lecteur de puce/fréquence
https://a.aliexpress.com/_mqfzLgl Il vient de prendre 10euros de plus |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | ozilmlk (29/04/2021) |
29/04/2021, 18h41 | #23 |
29/04/2021, 19h00 | #24 | |
Sinon bizarre, c'est le même vendeur et le lien que tu as envoyé est moins cher Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
27/06/2021, 14h26 | #25 |
Pouvoir de réputation: 0 |
c l application de keydiy qui te dit quelle telecommande pour quel model ou marque de voiture exemple citroen et peugeot n accepte pas les n mais plutot les nb multifonction et la plupart des autre accepte aussi bien le n que les nb |
30/06/2021, 10h13 | #26 |
Petit retour sur mon keydiy, impossible de programmer la télécommande d'une lancia delta 3 la voiture démarre mais pas de télécommande. j'ai aussi fait un kangoo 2 de 2011 préparation de la clé puis programmation avec renolink tous ok télécommande et démarrage :-)
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | diago2001 (07/11/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Keydiy KD900+ NEUF | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 1 | 30/01/2020 21h01 |
purge mal faite embrayage | skikdi13 | Automobile en général | 14 | 09/01/2020 17h19 |
Faite vos demande de code poste Renault Philips | Youcefg44 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 17/12/2011 10h08 |
Echange vag dash prog faite vos proposittion | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 2 | 01/01/2011 12h48 |
