11/12/2021, 14h41 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
J’en est un en stock un emulateur deja progrmmer ( flash ) Mais la se n’est pas ton soucis Si ta colonne se deverouille c’est que l’autorisation est ok et que ton elv fonctionne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
11/12/2021, 14h42 | #17 |
Pouvoir de réputation: 266 |
hello la oui mais sa reviendra sans doute si elv malade.....
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yann3 (12/12/2021) |
11/12/2021, 15h40 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
Peut etre juste un kit reparation ? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
http://www.armoreprog.fr |
11/12/2021, 16h09 | #19 | |
Tu aurai le soucis connu tu aurai le code 00288 La soit une personne a touché a ton elv mais sa me parait bizarre car ta colonne se deverouille Soit tu as un autre soucis Si tu veux commander un kit et le reparer vas y mais tu vera que ton soucis ne vien pas de sa Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | yann3 (12/12/2021) |
11/12/2021, 18h04 | #20 | |
a premiere vu je n´est pas de borne 15,peut etre un relais? ou se trouve les relais?
11/12/2021, 18h30 | #22 |
est ce qu´il pourrait aussi y avoir un soucis de neiman ?
est ce que ca c´est deja vu
11/12/2021, 19h48 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Il a pas dis que quand il met le contact la direction se déverrouille et se reverouille quand il enlève la clé , je pense que son verrou est en position déverrouillé mais n'envoie pas l'info .
___________________________ www.123diagauto.com |
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | fayssal2017 (12/12/2021), yann3 (12/12/2021) |
11/12/2021, 20h41 | #25 | |
Par contre lorsque j'alimente le gateway artificiellement depuis le fusible, les voyants dash s'allume normallement comme si j'avais le plus apres contact Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
11/12/2021, 22h36 | #26 |
Est ce que quelqu'un a acces au shemas pour mon vin ?
Merci Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Macan (12/12/2021) |
12/12/2021, 07h28 | #27 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Envoi je pense te trouver ça dans la journée si j ai 5 min
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | yann3 (12/12/2021) |
12/12/2021, 09h25 | #28 |
Je met le vin ici Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h25 ---------- Previous post was at 10h17 ---------- donc voici le vin WAUZZZ4F46N030434
12/12/2021, 13h23 | #29 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Fusible 42
Essaye cette astuce: Commencer par procéder à une remise à zéro du calculateur d'autorisation d'accès et de démarrage J518 (adresse de diagnostic 05). Véhicules A6 à direction à gauche Pour remettre le calculateur à zéro, retirer le fusible 30 A se trouvant à l'emplacement 42 dans le porte-fusibles situé à gauche dans le tableau de bord puis le remettre en place. A l'issue de la remise à zéro, le contact d'allumage peut être remis et le véhicule démarré. Bon diag,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | yann3 (12/12/2021) |
12/12/2021, 13h54 | #30 |
je test ca de suite
j´ai lus aussi ici qu´il pourrait s´agir d´un defaut de kessy qui viderai la batterie et empecherai la mise du contact,a premiere vu probleme connu chez audi la solution du membre soit tenter une reparation du kessy soit changer le kessy par un occas et faire un immo off
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | fayssal2017 (12/12/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Audi TT 2005 1.8L | nounour10 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 25/01/2019 20h09 |
AUDI A4 2,5 de 2005 | IYAD12 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 12/06/2017 14h58 |
AUDI A4 2,5 de 2005 | IYAD12 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 17/12/2016 16h53 |
2005 Audi A3 2.0 TDI 93C86 VDO | remsa | Compteur kilométrique | 17 | 09/11/2011 20h58 |
